Witam wszystkich czytelników mojego poradnictwa. To centrum poradnictwa skoncentrowało się na kwestii naprawy murowej murowej, wzrosło do znacznej ilości informacji, więc czasami ujednolicę podobne tematy w jeden artykuł podsumowujący.
Ostatnio coraz częściej zapytaję na przyjęcie fugowania z naszym systemem kremu z Aquastop w Murorry Porotherm, Heluz – na miód o strukturze plastra miodu. Zrozumiałe jest, że tego rodzaju muru nie można kontynuować w taki sam sposób, jak w przypadku murowanego z wypalonych cegieł, mieszanej murarki lub kamiennej mur. Cegły o strukturze plastra miodu są perforowane pionowo podczas murowania, a zatem są specyficzne, aby zapobiec dodatkowej izolacji, aby zapobiec rosnącej wilgoci.
Najpierw opiszę dwa sposoby wiercenia i zaprawy dla tego perforowanego muru. Nazwałem to wariantem nr 1 i nr wariantem.
Opcja 1: Wybierasz najbardziej odpowiedni staw, który chcesz wypełnić substancjami czynnymi z fugi kremowej Aquastop. Jednak nie zrobisz odwiertów w stawie, jak postępujesz, na przykład ceglany murowany z cegieł z pełnego spalonego i niespalonych cegieł, ale około 30 mm nad stawem, aby zatrzymać rosnącą wilgoć. Nie otwiera to komory perforowanych cegieł w cegły rzędu/Šára pod stawem, co miałoby miejsce podczas wiercenia w stawie, wiercąc wiertłem o średnicy 14 mm (z odwiertem 15 mm) i w złączu zaprawy , który jest niższy. Jeśli perforowany mur jest murowany na płycie podstawowej, a pierwszy rząd cegieł oparty jest na pierwszym łóżku zaprawy na planszy, oczywiście nie ma problemu z przepływem przez krem do fugowania, kilka cegieł poniżej. Jeśli dom nie ma płyty bazowej, a mur podtrzymujący był murowany na jego podstawie, w tym przypadku często istnieje możliwy problem nie tylko nie do zniesienia, ale także ryzyko nieskuteczności, ponieważ krem fugi płynie szereg cegieł niższe niż potrzebujemy. Powstaje bariera zapobiegająca rosnącej wilgoci, ale na/w stawie, który jest niższy, a zatem może wystąpić od wewnętrznego lub od zewnętrznego kierunku bocznego do mostu wilgoci nad funkcjonalną barierą hydrofobową. Procedura wiercenia murowania komory nad wybranym poziomem poziomym zapobiegnie temu przepływowi, ponieważ złącze ceglane lub murarki komory pod stawem nie otwiera się, a krem do fugowania zatrzyma się przy wybranym stawie zaprawy. W tej procedurze zrobisz barierę, aby zapobiec rosnącej wilgotności na pożądanej wysokości, ale ta procedura wiercenia nie rozwiązuje możliwego i częstego zużycia. Obliczone zużycie może być stosunkowo „strzeżone” poprzez budżetowanie zgodnie z obliczaniem naszego kalkulatora dla cegieł komory, co oblicza zalecane zużycie na metr kwadratowy murowania i dzieląc normalne liczniki, aby dowiedzieć się, jakie zużycie (litr) na jeden metr. W drugim akapicie artykułu zatytułowanego „Powtarzające się chwytanie wykonywane w cyklach przy użyciu uniwersalnego pistoletu w celu utrzymania zalecanego spożycia do perforacji murowania”.
Wariant nr 2: Wywierć mur w tej 14 mm stóp nudnym małym slajdem niż grubość cegły komory, z powodu cegły, zwłaszcza serii perforowanych cegieł pod stawem. Teraz może się wydawać, że tak nie chcemy. Ale w ten sposób wykonywania perforowanej muru jest to bardzo ważne. Następnie wypełnij otwory wiertnicze pianką o wysokiej rozszerzalności (pianka pUr). Piana nie tylko wypełnia zawartość odwiertu, ale także już otwartą komorę/wykruszanie cegieł i jest to niezbędne. Po kilku godzinach przerw technologicznych odwierty są ponownie wiercone na całej głębokości. To usuwa piankę montażową ze studni, ale komory pozostaną na stałe wypełnione pianką PUR. Ale to, co jest również ważne, polecam wiercenie wiertarkę większą, tj. Średnicy 16 mm, ale nie większą! Daje nam to pewność, że w studni na ścianach, tj. Szczególnie w miejscach stawu zaprawy i szkieletu kameralnego muru, nie będzie separacji/nieprzepuszczalnej warstwy powierzchniowej resztkowego poliuretanu. Wilgotność tego masonerii naczyń włosowatych wzrasta nad stawem zaprawy, a następnie ze szkieletami i ścianami podziału ceglanego muru i wiercenia te miejsca ponownie otworzą się na rozproszenie substancji czynnych. Zużycie będzie podawane tylko przez zawartość odwiertu, a wynik będzie wiarygodny. Istnieje również odbicie, że wstępne wyczerpanie złącza odbywa się za pomocą mniejszego wiertła, wówczas otwory wiertnicze są wypełnione pianką montażową, a wiertło odbywa się zalecaną wiertło o średnicy 14 mm. Ale może to nie być niezawodne rozwiązanie. Może się to zdarzyć: wiertło o średnicy 10 mm, wszystkie komory na otworze nie otworzą się i po wierceniu zalecanym wiertłem o średnicy 14 mm komory otwierają się, a cała procedura byłaby niepotrzebna i niezadowalająca. Podsumowanie: Wiercimy w złączu wiertłem, który jest średnio większy niż wysokość złącza, wypełniamy odwiert pianką PUR i po przerwie technologicznej obracamy piankę PUR ze stopnia wiertła. Ściany ponownie będą chłonne, zwłaszcza staw moździerzowy, ale krem do fugowania nie ma gdzie się opaść. Następnie pojawia się fugacie.
- last edited 4 lata ago
Instrukcje, jak utrzymać zużycie cegieł perforowanych plastra miodu.
Fugowanie cykli za pomocą pistoletu uniwersalnego do „oglądania” zalecanego zużycia dla perforowanej cegły:
W przypadku cegieł miodu, perforowanych cegieł, problemem jest poszukiwanie konsumpcji. Dlaczego nie jest to konieczne do wyjaśnienia, ponieważ każdy może to sobie wyobrazić. Właściciel nieruchomości nie chce oszukiwać, a nie kontrolując ilości wydajności, zwykle jest popychany, a rezultatem jest wzrost konsumpcji. Ta procedura jest z pewnością lepsza niż jeśli zalecany wypełniacz nie był zgodny z zmniejszeniem zużycia, ale z pewnością ma jeden niepożądany negatywny wpływ na portfel i naprawdę tego nie chcemy. W wariancie 2 problem ten został wyeliminowany, ale nie zawsze jest możliwy wariant nr 2.
Jak więc kontynuować wariant nr 1? Najpierw obliczamy zużycie zgodnie z kalkulatorem do obliczania zużycia, tj. To, co powinno nastąpić zużycie na danej grubości. np. Porotherm i długość perforowanego muru. Do wypełnienia tego muru preferowane jest użycie uniwersalnego pistoletu do fugowania, aby utrzymać konsumpcję. Na przykład w każdym otworze/cóż, na przykład naciskając dźwignię w całym zakresie całego ruchu, która jest zawsze taka sama zmiana w tłoku, a także popchnięta dawka kremu. Włóż rurkę wypełniającą do tyłu studni i spraw, aby pierwsze naciskanie spustu w całym zakresie, a następnie wciągnij ją do przodu perforowanej grubości. Cegły powtarzają ten ściskanie dźwigni i możemy częściowo pociągnąć rurkę w tym i drugim. Odbywa się to dla każdej perforowanej cegły. Nie musimy ściśle przestrzegać zalecanej odległości osiowej 100 mm, raczej równomiernie rozkładając liczbę otworów wiertniczych zgodnie z kształtem powierzchni szkieletu ceglanego. W ten sposób będziemy kontynuować dla każdej studni, IE od pierwszej do ostatniej sekcji fugi. Po pierwszym cyklu napełniania stwierdzamy, że zużyliśmy na przykład 1/3 ogólnej obliczonej ściółki kremu do fugowania. Jest zatem jasne, że wykonamy ten proces 3 razy. Drugi przykład: po pierwszym cyklu napełniania długości wstrzykniętej murowej, 1/2 obliczonego litra po lewej. Tak więc będą dwa cykle itp. Myślę, że zasada jest dla wszystkich jasna. Dla perforowanej cegły, w której ćwiczy przez komory, nie stanowi to problemu. Konieczne jest pozostawienie co najmniej godziny, ale raczej wielokrotnie przerwa (w zależności od wielkości wykrukania) między pierwszym wypełnieniem a następnym wypełnieniem, z powodu grubego kremu do fugowania z pierwszego napełniania otwartymi komorami otwartymi komorami otwartymi komorami otwartymi komorami przez odwiert prosto niż studnia. Byłoby również lepsze zmianę głębokości rurki w każdym wypełnieniu tego perforowanego muru (zrobimy punkt kontrolny na wypełniacz kanalikowym) na dwa inne miejsca w głębokości plastra miodu niż w poprzednim wypełniacz, jak w drugim cyklu Wydajność) To samo dawkowanie kremu zostanie przeniesione w tę samą studnię i ponownie przez dwa ściski dźwigni broni, ale na różnych głębokościach. Dzięki temu modelu powtórzylibyśmy cały proces/cykl z ostatnią przerwą technologiczną, tj. Po raz trzeci. Zatrzymanie technologiczne wraz ze wzrostem cykli wydajności powinno być prawdopodobnie rozszerzone. Krem do fugowania, po powoli przepływa w dół komory, wchłania się nad powierzchnią złoża zaprawy do szerokości, głębokości i długości tego złoża zaprawy i jednolitości zostaną zapewnione przez proces chemiczny i fizyczny wkładania zaprawy do struktury chłonnej z łóżka zapraw. Mówiąc najprościej, jednolitość dystrybucji dawek kremu do zaprawy, która kończy się na złożu zaprawy, jest bardziej korzystna, a zatem proponowana zmiana głębokości wstrzykiwania rurki zaprawy podczas poszczególnych cykli. Ta procedura ma swój własny kurs, oprócz murowania bez komn, a dzieje się tak, ponieważ nie jest możliwe wykonanie zalecanego zużycia i fugowania przypadkowo, co zwykle nie zagraża klientom końcowym, ale raczej unikanie nieproporcjonalnego. Jeśli moja interpretacja nie rozumie mojej interpretacji w niektórych fragmentach, może zadzwonić do mnie w dniach roboczych od 9-15,50 godzin do linii konsultingowej 731 565 565. Kolejny temat: Wysokości linii fugi.
Z przyjaznym pozdrowieniem dla wszystkich czytelników tego centrum poradnictwa
- last edited 5 lat ago
