Chciałby poprosić o pomoc.
Zbudowałem montaż dżem w garażu, jest wykonany z DT 20 cm. Podczas budowania było wodoodporne asfalty i wodoodporne pasy na dolnym piętrze pod Poteromem, a następnie po obwodzie, wokół dołów, gdzie śruby AJ Styrrodur i Nopova Folia. Vypelou.
W dżemie, następnie na stałym Dazdoch Nielen wilgotny na dole części, ale notkor, jeśli Neustupia, na dole wyjścia i około 10 cm wody, woda podnosząca.
Niestety, Jama po obwodzie nie rozróżniał, Terraz nie jest już możliwy, ale bardzo trudny do podważania pod całym Garazem ..
Pomóż ci wprowadzić Aquastopcream, aw tym przypadku? Możliwe byłoby zaproponowanie procedury. Cieszyć się pościelą ścian, ale horyzontalny Poter?
Dakujm i szczerze
Miroslav zakład ….
Aby zmaksymalizować powiększenie dwukrotnie, kliknij kursor na obrazie
-SvePomoci.cz/wp-content/uploads/2020/03 /20180619_115144-LAREGE-300X169.JPG „alt =” „szerokie =” 300 ”Height =” 169 “class =” Aligncenter Size-Imedium WP-IMAGE-28410 ” />
-SvePomoci.cz/wp-content/uploads/2020/03 /20180629_114254-LAREGE-300X169.JPG „alt =” „szerokie =” 300 ”Height =” 169 “class =” Aligncenter Size-Image-28413 ” />
Dobry dzień. Kremowa fuga jest nieodpowiednia w twoim przypadku, ponieważ jest przepływem wody ciśnieniowej (przepływ wody przez panel budowlany) do dołu montażowego. Krem Aquastop Cream Cream Cream jest niezastąpiony wszędzie tam, gdzie musimy stworzyć dodatkową hydrofobową izolację/wodoodporną otwór, aby zapobiec rosnącej wilgoci na kapilarne wilgoć w murze. W twoim przypadku jest prawie jasne, że ciśnienie ciśnienia/wód gruntowych do dołu montażowego jest spowodowane słabo wykonanymi paskami asfaltowymi, bardzo prawdopodobnie w związku z poziomym i pionowym wodoodpornością, które również zakładasz. Jedno zdjęcie pokazuje, w jaki sposób wyciąga się poziome wodoodporne wodoodporność, biegnie pod kanałem i zgięcie, aby połączyć zewnętrzną pionową izolację. Wyobraź sobie, jak trudno jest połączyć się przez spawanie, a jednocześnie stopiło pionowe wodoodporność na ścianie i z ścisłem Przyczyna jest zasadniczo jasna. Ale właściwie oceniłeś i skomentowałeś w pytaniu. Dlatego zalecam przytłoczenie całego stawu wodoodpornego asfaltowego przed przykryciem elastycznym wodoodpornością, np. https://www.injezdiva-svepomoci.cz/wp-content/uploads/2017/11/tl-aquastop-bital-2k-2017 .pdf , które poprawią wszelkie niewłaściwe postępowanie, a tym samym wyciek. Ale to już nie jest możliwe. Projektowanie rozwiązania: Dobrze byłoby wybrać całą wodę z dołu montażowego. Następnie poszukaj miejsca, w którym wcale płynie do dołu. Gdyby znajdował się w miejscu stawu budowlanego, tj. Miejsce między płytą betonową a dolną krawędzią bloku, staw ten mógłby zostać przekroczony metodą wstrzyknięcia zwaną fugą poliuretanową. Tutaj wysyłam ci link do tej metody – jest to bardzo niezawodna metoda uszczelniania, szczególnie miejsc w betonowych strukturach, w których woda wnika do wnętrza. https://www.injeki-dodiva-svepomoci.cz/polyuretan-invjectaz/. Po pomyślnym zapobieganiu przepływowi wody do dołu zalecam obróbkę powierzchni betonu i pionowych struktur za pomocą krystalicznej powłoki lub rozciąganie ścian dołu za pomocą przerzedzania, na przykład zaprawy uszczelniającej.
Odpowiem, odpowiem,
Este Raz Dakujem
Zakład …
