Witam, ile bym kosztował mi żelową zaprawę do tworzenia kocowego wodoodporności po niedostępnej stronie panelu podsumowania, bezkorowanego wodoodporności bez wykopu. Jest to wspólna ściana tarasowego domu (ściana należy do sąsiada), sąsiad ma podłogę o około 50 cm wyżej niż ja, a z wilgocią nie chce nic robić, ani twierdzi, że nie ma go w budynku . Mam to do tych 50 cm nad podłogą, a następnie spadnie do około 150 cm, gdzie jest to standardowe. Byłoby to w sumie 10mx0,5 m = 5 m2. (Grubość ściany ok. 0,45 cm, długość piaskowca 5 m i pełna długość cegły 5 m). I tylko pytanie dodatkowe: byłoby to również odpowiednio rozwiązanie funkcjonalne. Jeśli nie zajmę się wspólną ścianą z sąsiadem, nie ma ryzyka zakłócenia statyki wilgotności? Dziękuję Tomáš
Dobry dzień. Najpierw w tle. W każdym razie nie zalecam budowy budowy z wielu powodów. Pierwszym wpływem przodu będzie to, że wspólny mur zostanie jeszcze bardziej przekupiony. Ponadto często zamknięte lub często zbudowane ściany płyty gipsowej są wytwarzane z otworów wentylacyjnych z wentylacją do pomieszczenia ze względu na pomysł, że przepływ powietrza nastąpi, a tym samym zmniejsza wilgoć w tej szczelinie, ale przepływ powietrza bez rozwiązania technicznego (bez tak zwanego. Wymuszona wentylacja), a tym samym zwiększyć wilgotność powietrza, a nawet wilgotność już toczącego się masonerii. W tym środowisku różne kultury pleśni są bardziej intensywnie tworzone, a jeśli zostaną wyprzedzone do pomieszczenia, zarodniki pleśni przenikają te otwory w powietrze obszarów mieszkalnych. Nie będę nawet pisać o zagrożeniach dla zdrowia. Jeśli chodzi o ryzyko statyczne, niezależnie od tego, czy żelowa fuga, czy długoterminowa wilgoć w murze, nie ma czegoś takiego dla murowania sub -domowego. Cena fugi żelowej wynosi około 6000 CZK bez VAT/1 M2. Dla twojego obszaru między wysokością podłogi a dolną krawędzią podłogi sąsiada. Wciąż wymagana jest pozioma kremowa fuga, aby uzyskać całą długość tego wspólnego muru na podłodze piwnicy, aby zapobiec wzrostowi wilgotności z ziemi. Zatem, łącząc uchwyt żelowy (zwany także błoną, izolacja zasłony) utworzona po odwrotnej stronie wspólnego muru, gdzie wilgoć naciera się z sąsiedniego terenu i poziomej dodatkowej izolacji apertury w murii, osiągają suszący mur.
Witam, dziękuję za poświęcony czas i odpowiedź nawet w sobotę. Przede wszystkim zrobię kremową poziomą zaprawę na poziomie mojej podłogi, żel byłby wymagający finansowo, ponieważ sąsiad nie uczestniczyłby, byłaby to ostatnia opcja. Jak podążać za „IPU”, który położę na nowej podłodze na twojej kremowej fudzie, aby stworzyć wodoodporną kąpiel? Ponadto, po wypełnieniu i zamknięciu odwiertu, czy powinienem zostawić go na zawsze, czy po pewnym czasie reakcji powiedzmy, że zastrzyk jest rozpuszczony w studniach, aby zranić substancję wzmacniającą, powiedzmy hydrauliczny spoiwo? Dziękuję Tomáš Geryk.
- Tomáš odpowiedział 8 lat ago
Witaj panie Géryka. Wykonując poziome wodoodporność podłogi, oferujesz możliwość rozwiązania problemu przy znacznie niższych kosztach, a jednocześnie pełnej. Najpierw potrząśnij tynkiem do wysokości górnej warstwy sąsiedniej podłogi. Najłatwiejszym sposobem określenia wysokości podłogi sąsiada jest wykonanie jednej odwiertu przez mur (odwiert od sąsiada, jeśli ci pozwala) lub w jakikolwiek sposób zmierz lub użycie istniejących rysunków itp. Tuż nad wysokością sąsiada sąsiada Podłoga i w zakątkach wspólnego muru, te dwie poziome linie wodoodporne łączą się z SO -Canowanymi pionami fugingowymi. To zmieniłoby ten pasek podgrzewający podsumonerii do prostokąta i zachowało emulsję kremową. Następnie przenikniesz tę odsłoniętą pionową konstrukcję i wykonasz wodoodporną kąpiel na wysokość około 50 mm nad linią górnej linii, tj. Do wysokości nad podłogą sąsiada. To zamyka wilgoć w murze (konserw), poprzez pionową kocową izolację wykonaną na murowaniu, wilgoć nie dociera do nowo wykonanego tynku, a kremowa fuga wykonana w prostokątnych wersjach zapobiegnie przemieszczaniu się wilgoci wyższej lub do bocznego kierunku. Odwierty po furze i zbrojeniu po opróżnieniu (krem, gdy piszesz prawidłowo, aby nakarmić mur wokół studni) nie muszą niczego wypełniać, tj. Brak podlewania cementu itp. Budowanie przy jednoczesnym utrzymaniu naszej procedury technologicznej kremowej fugi. Chociaż mur pozostaje mokry, nie będzie miał żadnego negatywnego wpływu na statykę domów, ponieważ nie ma ryzyka na tej głębokości i pod domami zamrażania, a zatem możliwe stopniowe niszczenie materiału murowanego, jak ma to miejsce w przypadku powyżej -Budynki gruntowe. Dzięki tej procedurze nawet bardzo pomożesz sąsiadowi, ponieważ górna linia fugowania kremowego na wysokości podłogi (zrobisz wszystko w części panelu budowlanego) zapobiegnie wzroście wilgoci nad podłogą piwniczną.
