Dobry dzień. Poprosiłbym o radę, mam dom rodzinny, który jest w rzędzie na lekkim nachyleniu, stary ma około 150 lat. Wiernik do sąsiada pod podłogą. Dziękuję za odpowiedź.
Dobry dzień. Jeśli dobrze rozumiem twoje zapytanie, potrzebujesz porady na temat wysokości, aby zapobiec wznoszeniu wilgoci we wspólnej ścianie dwóch domów tarasowych. Sąsiedni dom ma podłogę o 70 cm wyżej niż podłoga. Wynika to z twojego ostatniego zdania. Zasada, czy to w furze chemicznej, ale także w klasycznym mechanicznym podcięcie muru, jest zawsze następująca: dla wspólnej ściany, która dzieli dwa obiekty/pokoje o nieokreślonych planach piętra, należy wykonać dodatkową izolację na wysokości wysokości podłoga, która jest wyższa. Jeśli twoja podłoga jest niższa niż podłoga sąsiada i dzieli cię jedną ścianę, jesteś w niekorzystnej sytuacji, ponieważ wykonanie fugowania na podłodze oznaczałoby, że byłbyś dodatkową izolacją, aby zapobiec rosnącej wilgoci. Po drugiej stronie Ten panel budowlany był tak zwany mostkową wilgotność mieloną nad otworem wykonanym z pochyłej sąsiadującej gleby, która znajduje się pod podłogą sąsiada. Różnica wysokości jest znaczna, a dodatkowa dotacja wilgoci nastąpiłaby zasadniczo, więc dodatkowa izolacja zapobiegania rosnącej wilgoci musi być wykonywana na wysokości podłogi sąsiada lub tuż nad warstwą bieżnika. Wysokość ta musi zostać przeniesiona na twoją stronę we współpracy z sąsiadem lub w celu uczynienia fugi sąsiada (jeśli to możliwe) i podzielić się kosztami. Dehumidifujesz wspólną ścianę. Lub zrób jedną kontrolę od sąsiada, którego nie tylko dowiesz się prawdziwej grubości. Murarstwo, ale dzięki temu otworowi w odwiercie zidentyfikujesz wysokość bezbłędnie, którą następnie wykonasz podczas wiercenia z boku. Oczywiste jest jednak, że między podłogą a wysokością fugowania, która jest wielokrotnie wymienioną różnicą wysokości, będzie bardzo prawdopodobna od podłogi do wysokości fugowania. Jednak tę różnicę wysokości problemu można ustawić na przykład z krystaliczną powłoką, wodoodpornością szpatułki itp., Które są następnie dzielone nowym tynkiem. Rosnąca wilgotność jest zdecydowanie zatrzymana na wysokości fugowania, a przez fakt, że powierzchnia murowania między podłogą a linią zaprawy jest izolowana, tynk na tej powierzchni paska nie może również spłukać. Oczywiście murowanie nad fugowaniem już nie.
Dobry dzień. Mam pytanie, czy kupię krystaliczną powłokę, czy wodoodporną szpatułkę, ile potrzebuję, ściana ma 4 m długości i 70 cm wysokości, kamień i nierównomierne dziury. Czy umieścić to na pierwszym miejscu, czy jaką procedurę.
Dziękuję Ci.
  • Vladimír Pešek odpowiedział 5 lat ago
Dobry dzień. Po pierwsze, konieczne jest usunięcie plastrów o powierzchni 4 BM do wysokości linii fugowania, lepiej z kilkoma nakładaniem się decymetru na fudzie. Jeśli jednak plastry są jeszcze wyższe, oczywiście usuń tynk z wystarczającym nakładaniem się powyżej górnej krawędzi widocznych uszkodzeń, nawet powyżej wysokości zaprawy. Jednak mur, który jest przedmiotem izolacji, ma obszar, zgodnie z twoimi wymiarami, około 3 m2. W naszym asortymencie nie mamy krystalicznej powłoki, ale do tych celów oferujemy bitum Aquastop 2K. Jest to tixotropowa wodoodporność szpatułki, która jest nakładana na powierzchnię z kielonym na przygotowanym podłożu w dwóch warstwach do całkowitej grubości. Wodoodporne wyrzuty ok. 5-6 mm. Ta wodoodporność ma doskonałą przyczepność do większości substratów, w tym szkła, drewna itp., Więc na przygotowanym podłożu, który opiszę, wytrzymałość podstawy jest niezawodna w obszarze pionowym. Aby wykonać wyrzut preparatoryjny, zalecam użycie powszechnej zaprawy. Fakt, że ta zaprawa jest uniwersalna, jest przeznaczony do tynkowania, ale także do muru. Po dojrzewaniu ma znaczną siłę do nacisku, ale także łzę i może być rozciągnięty do wszystkich gatunków murowych, w tym kamienia. Po wprowadzeniu tego pięcia przygotowawczego polecam wykonanie fugingu zgodnie ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi systemu kremu akwastopowego. To zasila linię wstrzykiwania i cienką warstwę kruszenia. Możesz także zastosować pielnicę do tej pnia i po zaprawie po kilku dniach. 2-3 mm. Pierwszą warstwę wodoodporności można eksterminować, a druga warstwa nie jest przenoszona na pierwszej warstwie z 24 godzinami. 2-3 mm, ale zanim się zestala, korzystne jest lekkie zmarszczki z zębami, ale tylko na głębokość około 1 mm, albo w poziomych falach lub na krzyżach. Na tak ukończonej powierzchni wodoodpornej zaprawa nie będzie się poślizgnąć i odpadać. Nazwałem bazę przygotowawczą, a nie tynkowaniem, ponieważ pracujesz z pielnicą i nie musisz osiągnąć samolotów, ale raczej solidnym mostem klejowym między wodoodpornością murowaną i kieliszkową. Zużycie wodoodporności bitumu zostanie również zmniejszone, ponieważ szczeliny między materiałem budowlanym są wypełnione, a brakujący materiał budowlany jest uzupełniany. Należy zauważyć, że nadal powinieneś uczynić fugą pionową na końcach tego subkreckie na końcach, tj. Z obszarów poziomej fugi na podłogę. Czasami zaleca się, aby ten obszar był podlegający całemu obwodowi, co nadal oznaczałoby robienie poziomej fugi na podłogę, a zatem murowanie byłaby poddana całemu obwodowi, ale dolna linia fugi nie jest tak niezbędna. Raczej dla kamiennych murów zrobiłbym podwójną linię fugi w projekcie Zigzagon, tj. Na tej wysokości podłogi sąsiada. Wysyłam ci zdjęcia murarstwa w pokoju, w którym gleba jest wyższa niż podłoga i kopanie, a tym samym sprawianie, że pionowe wodoodporność z drugiej strony nie było możliwe. Zasadniczo ten sam warunek jak w tobie, a zatem tą samą procedurą proponowanego naprawy.
Aby powiększyć obraz, kliknij na niego kursor!
Usunięty tynk na powierzchni (z kilkoma centymetrów nakłada się), gdzie zewnętrzną stroną tego muru jest niezgłoszona gleba.
.cz/wp-content/uploads/2020/03/3426-300×169 .jpeg “alt =” “szerokie =” 300 “height =” 169 “class =” size-medium WP-IMAGE-28618 “/>>
Wiercenie muru (Glying of the Sub -Range) i inicjacja zaprawy
.cz/wp-content/uploads/2020/03/3432– 300×169.jpeg “alt =” “Width =” 300 “Height =” 169 “class =” Size-Medium WP-IMAGE-28619 “/>>
Po furze z systemem kremowym Aquastop można zastosować piel (Universal Mortar) bez przerwy technologicznej
.cz/wp-content/uploads/2020/03/3443-300×169 .jpg “alt =” “szerokie =” 300 “height =” 169 “class =” Aligncenter Size-Medium WP-IMAGE-28620 “/> i>
Demonstracja gotowej drugiej warstwy wodoodpornej szpatułki Aquastop Aboumen 2K z pomarszczoną powierzchnią.
i> i>
Demonstrację tego, jak ten już pozbawiony obszar jest łatwy do podjęcia, nie tylko do przenoszenia wilgoci nad górnym wtryskiem, ale także do nowego tynku
.cz/wp-content/uploads/2020/03/3485-169×300 .jpeg “alt =” “szerokie =” 169 “height =” 300 “class =” size-medium WP-IMAGE-28622 “/>>
Standardowe murowanie zakończenia. Jeśli wszystko zostanie zrobione zgodnie z naszymi zaleceniami, obszar ten nie zostanie naprawiony za mniej niż 40 lat.
.cz/wp-content/uploads/2020/03/3495-300×169 .jpeg “alt =” “szerokie =” 300 “height =” 169 “class =” size-medium WP-IMAGE-28623 “/>>
Witam, czy warto wprowadzić wstrzyknięcie do łazienki, gdzie przyjdą płytki? Dziękuję Pešek.
Witaj panie Peška. Jeśli ściany partycji nie mają poziomego wodoodporności i rolki, konieczne jest uzupełnienie tego wodoodporności, np. Przez Aquastop Cream System. Poprzez wyściełanie szczelnych płytek wzrośnie intensywność rosnącej wilgoci w murze bez poziomego wodoodporności. Podczas gdy ceramiczny kompres może być w dużej mierze przykryty mokrym podłożem, ale po drugiej stronie ściany, gdzie płytki nie będą prawdopodobnie być, będzie to jeszcze większa wilgoć na powierzchni. Zalecam również sprawdzenie szczelności dystrybucji wody i odpadów przed wykonaniem płytek, aby uniknąć znacznych powikłań.
Pokazując 5 wyniki
