Fugowanie wilgotnej piwnicy poniżej poziomu gruntu - Iniekcja muru AquaStop Cream
Mamy stary dom, a największym problemem jest piwnica. Piwnica znajduje się 1,8 m poniżej powierzchni terenu i jest bardzo mokra. Nie jestem jasny, jak moglibyśmy chwycić, gdy pleśń jest wytwarzana w całej ścianie. Czy wywiercić ścianę do 1,8 m, czy tuż poniżej? Mamy 40 m2. Ile potrzebowalibyśmy fugowania?
Witam. W twoim przypadku można wykonać tylko fugę przeciwko rosnącej wilgoci, ponieważ wilgotność wchodzi do podsumonerii nie tylko od podstaw domu, ale najprawdopodobniej z sąsiedniego terenu. Fugowanie powierzchniowe do muru jest bardzo niepewne i nieskuteczne. Dlatego zawsze jest bezpieczniejsze, aby kopać tę podsumonkę do podstawy, tj. Pod podłogą piwniczną i wykonanie nowego pionowego wodoodporności, która oddziela pochyłe teren od muru. Ponadto wykonaj dodatkowe horyzontalne wodoodporność na podłodze, np. Kremowe fugi. Następnie wilgoć nie może przenikać mu murowanego od podstaw, ale także z sąsiedniego terenu do muru. Jedyną alternatywą dla fugowania, która zastępuje kopnięcie i zewnętrzne odwrotne wodoodporność podsumonki, jest wykonanie fugi żelowej, która jest również wytwarzana na całej tablicy, ale nie w murze, ale przez masonry. Ta fuga żelowa ma swoje procedury technologiczne, tj. Przestrzeganie odległości osiowej studni, które są przeprowadzane w odległości osiowej 300 mm w wersji „szachownicy” w całym obszarze dotkniętej części podbudowy, a następnie następują Średnica odwiertów z instalacją wtryskiwaczy (pakujących), przez którą wykonuje się wstrzyknięcie i ilość wtryskiwanego żelu (35 litrów /1 m2). Odwierty są przeprowadzane przez komponenty budynku, aby zasilić odwiert z fugą wystarczającą i połączającą te indywidualne wstrzyknięte miejsca po stronie odwrotnej, gdzie elastyczna membrana zintegrowana zapobiegnie zapobieganiu wilgoci, ale także nacisk na masonerię w piwnicy . Nadal konieczne jest wykonanie kremowej fugi do tworzenia wodoodpornej otwor
To jedna lub raczej dwie opcje przeprowadzenia w pełni funkcjonalnego naprawy murarki w twoim budynku.
z przyjaznym pozdrowieniem
& nbsp;
