W filmie instruktażowym odwierty fugowe są wytwarzane w stawach murowych. Czy ten stan, czy materia fugowa może być stosowana w dowolnym miejscu, a nawet do otynkowanych ścian?
Miłego dnia.
Radek Vich
W tekstach witryny, naszych filmów instruktażowych i profesjonalnych publikacji, a na koniec, stwierdzamy w centrum poradnictwa, że jeśli mur ma cegły na poziomych stawach ciągłych, jest to poważne uszkodzenie tego stawu w celu kremowego fugowania. Jeśli wiercisz peryferyjne muru lub wewnętrzne muru z wewnątrz domu, wymóg jest zbliżanie się do jak największej liczby otworów odwiertów do powierzchni podłogi podczas fugowania. Maksymalna dozwolona linia odwiertu z podłogi wynosi 100 mm. Jest to maksymalna dopuszczalna wysokość. Jednak zawsze lepsze jest, aby fugowanie w ciągłym złączu jest bliżej podłogi. Podczas wiercenia od wewnątrz, gdzie istniejące podłogi są rozebrane, połączenie, które znajduje się od zera (powierzchnia podłogi) do wysokości około 35-40 mm, ponieważ objętość wiertła po prostu nie pozwala na to złącze z wiertłem z wiertłem . Przechylone odwierty do pionowej płaszczyzny muru są przynależące do zamierzonego dla systemu kremu akwastopowego, nie tylko dla ceglanego muru, ale także dla muru, kamienia, ale także innych. Z powierzchni podłogi na wysokości początkowej około 35 mm można oczywiście dostać się do ciągłego złącza przez wiertło, jeśli złącza znajduje się na tej wysokości. Wstrzyknięcie murarstwa do ciągłego stawu gwarantuje 100%pewność wypełnienia, nasycenie złoża zapraw, nie tylko w tym stawie zaprawy, ale Min. Jedna z cegieł poniżej i jest to kolejna zaleta. Stwarza to znaczną wysokość izolacji pasa w murze. Przechylone odwierty są niekorzystne, ponieważ pochylenie jest stosunkowo jednolite (okrągłe, owalne) propagację stożkową, tj. że propagacja hydrofobowej apertury jest najbardziej intensywna lub najdłuższa trwa z stopniową utratą gęstych emulsji z odwiertu do murowania, ale przy ujściu odwiertu jest najsłabsza z trwającym czasem bariery. Max. Dopuszczalne pochylenie odwiertów do płaszczyzny pionowej wynosi 15 stopni, gdzie ten początkowy rozkład stożkowy nie jest niezbędny. Możliwe możliwe 15 stopni odwiertów dotyczy tylko mieszanego kamienia murowania, tj. W przypadku murowania bez ciągłych stawów. To dopuszczalne pochylenie otworu wierconego do pionowej płaszczyzny muru bez ciągłego stawu jest tworzone z powodów wysokości, takich jak dwie różne wysokości sal podłogowych, które są podzielone przez wstrzyknięte murę. Ta możliwa różnica wysokości wysokości dwóch pięter można rozwiązać tylko przez lekkie pochylenie studni, jeśli w ogóle coś rozwiązuje. W przypadku ceglanego muru niewielkie pochylenie studni z powyższych powodów jest również nieodpowiednie. Przedstaw cegły, choć pod względem poziomego, jest również niekorzystne, ponieważ ponownie tracimy zalety równomiernego propagacji substancji czynnej w stawie ciągłym. Podczas gdy wiercimy porowatą, chłonną cegłą, w której substancja czynna rozprzestrzenia się również przez strukturę cegieł, ale za cegłą znajduje się pionowy staw moździerzowy, który jest jeszcze bardziej surowy, a następnie cegły itp., Według grubości. kamieniarstwo. Nie oznacza to, że otwory wynikające z indywidualnego wiercenia murowania nie są połączone i nie ma funkcjonalnej bariery, aby zapobiec rosnącej wilgoci, ale intensywność generacji w murowaniu zmienia się, jest bardziej nierówna. Z tych powodów uważam, że ciągłe złącze w murowaniu jest błędem, ponieważ tracimy znaczną przewagę dla tego rodzaju murów, który nam oferuje!
Odpowiedz na drugie pytanie:
Jeśli plastry nie zostaną zdegradowane, są solidne, niepokojące lub nie są podlegające pracom naprawczym, można wykonać fugowanie murowane pomimo gipsu bez negatywnego wpływu na wynik kremu akwastopowego systemu fugingowego. Jeśli jednak mur jest cegły, konieczne jest użycie ciągłych połączeń zgodnie z powyższym wyjaśnieniem. Procedura jest w zasadzie prosta. W tynku w narożnej części jednej płaszczyzny muraru robimy pionowy rowek na wysokość około 100 mm od podłogi. Pionowy groove nie musi być szeroki, abyśmy nie niszczyli tynku w większym stopniu niż potrzebne. Wykonując ten pionowy rowek na początku i na końcu muru, a rowek będzie dogłębny, z wyjątkiem ceglanego muru, w ten sposób odkrywając poziomy stawów. Użyjemy najbardziej korzystnego złącza, które zlokalizujemy i zrobimy ołówek na tynku lub strum do budynku z linią poziomą, która będzie na wysokości złącza, którą wybraliśmy jako najbardziej odpowiednie. Zatem pomimo gipsu, odwiert jest pogrążony w złączu pod tynkiem, nawet jeśli wiertło jest umieszczone o jeden lub dwa milimetry wyższe lub niższe niż tynk. Nawet w niewielkim ugięciu końcówka wiertła jest zanurzona w tym stawie i nie jest już wygięte ze stawu. Te same zalecenia dotyczące murowania z ciągłym złączem są nadal ważne, nawet podczas wiercenia plastrów.
- odpowiedział 6 lat ago
