Witaj panie Schwarz. Przeczytałem twoją klinikę, znalazłem wszystko, czego potrzebowałem. Wierniku od wewnątrz obwodowego muru. To wszystko jest logiczne, ale mam wrażenie, że ćwiczy narożnik z jednej dziury w rogu, jest nierealny. Czy masz z tym jakieś doświadczenie? Zdecydowałem się na twój produkt, ale mam 4 rogi i chciałbym to zrobić raz na zawsze.
Jaromir Sykora
Witam, panie Sykor. Tutaj umieściłem poprzeczne poziome cięcie muru i jego ilustracyjne wiercenie, w tym opis procedury wiercenia. Jeśli nie masz okazji przynajmniej na zakręty peryferyjnego muru z zewnątrz, to naprawdę nie ma nic innego, jak tylko trzymać się schematycznego rysunku i jego opisu. -zdiva-svepomoci.cz/wp-content/uploads /2018/07/iv-3-w.jpg “alt =” “szerokie =” 229 “height =” 165 “class =” aligncenter size-full WP-IMAGE- 23311 “/>
Tekst do tego schematycznego rysunku: budowniczy postanowił wstrzykiwać mur od wewnątrz budynku. Wymagany wynik nie wpływa na to, czy ćwiczy z wewnętrznej, czy ze strony murowania obwodowego. Wstrzyknięcie murarstwa od wewnątrz ma swoje zalety, ale także wady. Na tym zdjęciu możesz zobaczyć, jak wykonawca poprawnie rozwiązał miejsca narożników i zamiast peryferyjnego muru z wewnętrznym murem. Sekcja murowa pozioma (poprzeczna) pokazuje, że miejsca te są wystarczająco wywiercone przez projekt wentylatora SO. Zalecenie: Wiercenie wentylatora od wewnątrz jest jedynym sposobem na wystarczającą ilość poprzecznego poziomego cięcia obwodowego muru. W końcu może wystąpić jeden problem, a mianowicie tworzenie wystarczającej liczby studzienków, utrzymanie wzajemnych kątów i ich różnych głębokości. Można to obliczyć dla różnych grubości murowania z matematycznym obliczeniem – płaską trygonometrii. Jednak niemożliwe jest utrzymanie tego niemożliwego, nawet w prawidłowych obliczeniach, ponieważ trudno jest utrzymać dokładne kąty wiertła w wewnętrznym rogu murowania. Dobrze jest zrobić dwóch fanów na dwóch wysokościach. Pierwszy to ten, który znajduje się na tej samej wysokości prostych ścian linii odwiertu, a drugi wentylator jest wykonany do murowania z ciągłym połączeniem jedno złącze i do murowania bez ciągłych stawów 50 mm powyżej pierwszego wentylatora. Drugi wentylator ubezpieczywa wszelkie niewystarczająco uformowane wodoodporność pierwszego wentylatora. Procedura wentylatora dwóch warstw rozwiązuje problem ryzyka możliwego niewystarczającego zakrętu, szczególnie w murze o większej grubości. Dla łatwiejszego wiercenia korzystne jest zrobienie kieszeni w wewnętrznym rogu w wewnętrznym rogu. W tym otworze łukowym odwiertów odwiertów będą lepiej prowadzone w kierunku bocznym niż z jednego miejsca pierwszej studni. Kolejne rozwiązanie podczas wiercenia od wewnątrz nie jest tak naprawdę oferowane. Koniec tekstu.
Tutaj nadal umieszczam link do murarki z strony zewnętrznej https://www.injektaz-diviva-svepomoci.cz/vodorovne-rezy-davrtani-diviva/, co prawdopodobnie nie jest możliwe w twojej sprawie, a także wiertarka, a także wiertarka, a także wiertarka, a także wiertarka. Murowanie obwodów w połączeniu wiertarki wewnętrznej i zewnętrznej. Wspomniałbym tylko o tym, jak wiercić miejsce murarki obwodowej, które jest powiązane z wewnętrznym murem. Istnieje taka sama sytuacja, co zakątki peryferyjnej muru, ale w tym przypadku masz możliwość wiercenia z jednej strony, ponieważ wewnętrzny mur z murami zaciska kąty dwóch, a zatem otwory wentylatora w murowaniu powinny się przekraczać Miejsca w miejscach długości peryferyjnego muru, która jest zawsze długością grubości wewnętrznej murowania. W tym momencie nie może oczywiście zrobić wiercenia w kształcie wentylatora w dwóch warstwach.
Wniosek: Procedura wewnętrznego wiercenia muru i ich narożników jest prawdziwe wiercenie, a zatem dość niezawodna.
Jiří Schwarz.
