Fugowanie w pobliżu rury gazowej - Iniekcja muru AquaStop Cream
Planuję izolować dom za pomocą twojego oferowanego fugi. Jednak podczas pomiaru stwierdziłem, że rura stalowa z rozkładem gazu prowadzi w pobliżu studni. Chciałem więc zapytać, czy żel w jakiś sposób nie reagował agresywnie metalem. W tym samym czasie wysyłam rysunek orientacyjny i chciałbym poprosić cię o poradę, czy otwory odwiertów prowadzą w punkcie pierwszym lub drugim, tj. Powyżej lub poniżej rurki. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Szczerze, Petr vyšín
-svepomoci.cz/wp-content/uploads/2018/ 04/Nakres-Plyn-300×157.jpg “alt =” “szerokie =” 300 “height =” 157 “class =” Aligncenter Size-Medium WP-IMAGE-2334 “/>
Witaj panie Vyšíne.
Jeśli pozioma izolacja podłogowa jest wyciągana na strukturę pionową, tj. Według rysunku, w pełni funkcjonalna, nie ma powodu, aby odchodzić od tej izolacji, jeśli nie zapobiega innym okolicznościom, ale nie widzę niczego takiego. Zgodnie z twoim rysunkiem wybrałbym wysokość z oznaczeniem nr 2. To jest wysokość fugi pod rurką. Chwyt kremu z akwastopu w żadnym wypadku nie jest agresywny, nie jest klasyfikowany jako żrący itp. Nie musisz się martwić o uszkodzenie rur stalowych. Zgodnie z rysunkiem widać, że rura gazowa znajduje się blisko linii odwiertu. Uważaj, aby nie wiercić rury gazowej. To jedyne ryzyko.
Mob: +420 731565565
  • odpowiedział 7 lat ago
  • last edited 7 lat ago
