Witam, chciałem zapytać cię, jak to jest z wierceniem kamiennego murowania, czy skopiować staw, czy wiercić płaszczyzną i kamieniem, czy przy zamawianiu produktu, wysłać mi procedurę technologiczną? Szerokość muru wynosi około 65 cm. Dziękuję za odpowiedź.
Dobry dzień. Dla kamiennych murów nie jest to ważne dla pomyślnego wdrożenia rekultywacji fugi mokrej murowej zwykle na stawy, ponieważ stawy nie są ciągłe w większości murowanego kamiennego muru, tj. Że nawet jeśli wywiercisz połączenia, które widzisz na powierzchni muru, złącze to zacznie wyłączać osi odwiertu po kilku centymetrach, a tym samym wcześniej czy później złączy się złącza. Zamiast tego polecam tę nieregularną cenę, ale także trochę skomplikowaną mur do wiercenia w odległości osiowej zamiast standardu 100 mm o 80 mm. Nic nie psuje się, zakłócenie statyki w pojedynczym lub podwójnym rowym poziomie, ale czasem także pionowym konstrukcji o średnicy odwiertów 14 mm dla całej grubości muru (minus około 30 mm), ale w tym typu jest większa pewność tego typu Murarstwa, że ​​nasycenie otoczenia odwiertów rozprzestrzeniające się hydrofobowe otwory są wystarczająco nałożone ze poszczególnych studzienków, aby stworzyć zwartą, stałą wodoodporną otwór na całej głębokości i szerokości masonry. Możesz przechylić odwierty na kamiennym murze, ale nie polecam pochylenia studni do pionowej płaszczyzny muru większej niż 15 stopni. Oczywiście nie ma problemu, aby jeszcze bardziej przechylić otwory wiertnicze, ale potem rozprzestrzeniające się wodoodporne otwory w murze kosztem górnych otworów, tj. przy ujściu odwiertów. Szczegółowa procedura technologiczna, filmy instruktażowe, poradnictwo, kalkulator do obliczeń konsumpcji oraz ostatnie, ale nie najmniej obsługiwane przez linię informacyjną 731 565 565 dla zamierzonego zakresu naprawy mokrej murowej
Jak na mokrym murze
  • odpowiedział 8 lat ago
  • last edited 8 lat ago
