Fugowanie w mieszkaniu w piwnicy - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, mam taki problem. Kupiliśmy mieszkanie w piwnicy, podłogi znajdują się około 30 cm poniżej poziomu ziemi na zewnątrz, dom jest podcięty, ale do 30 cm, a te 30 cm są mokre. Czy uważasz, że fuota pomogłaby mi, czy co robić w takim przypadku? Dziękuję bardzo Słowakowi
Witam, panie Slováčka. Podczas naprawy muru, który jest poniżej poziomu gruntu, należy na przykład kontynuować. Kremowa fuga murarki przeciwko rosnącej wilgoci jest odpowiednia, ale pod warunkiem, że gleba wokół peryferyjnego muru jest wydobywana. Pod podłogą (najlepiej na złączu podkładowym) i powstaje nowe pionowe wodoodporność (jeśli już go nie ma). W ten sposób wilgotność nie może dostać się do podsumonerii lub z sąsiedniego terenu lub od podstaw. Jeśli pomyślałeś, że zrobisz gniazdo kocowe, wynik byłby bardzo niepewny, a mianowicie jakąkolwiek fugowanie. Występuje się jeszcze jedna fuga, a mianowicie podsumowane żelowe fustwo do odwrotnej żelowej, ale nie jest ono przeprowadzane do muru, ale przez murę i impregnowanie sąsiedniego terenu (około 30 litrów/1 m2 żelu). Ta fuga zastępuje zrzucenie podsumonierki, ale nawet w tym przypadku pozioma linia kremowego fugowania do murowania na podłodze budynku musi być również wyprodukowana, aby połączyć te dwa wodoodporne. Muszę jednak zauważyć, że odwrócona fuga jest droga. Jeśli peryferyjne mur można wyrzucić, jest nadal bardziej pewny i tańszy.
Dziękujemy za szybką odpowiedź z dziedziny naprawy wilgotnej muru. Chciałbym zapytać nawet, czy mamy ścianę wsparcia na środku mieszkania, który jest podcięty, ale około 30 cm nad podłogą jest możliwe zranienie tego ZED? Ponieważ nie wiem, jak to jest możliwe, ta ściana jest mokra do podcięcia. Czy myślisz o pionowym wodoodporności z zewnątrz wzdłuż ściany, aby przykleić karton i podać folię z ćwierkaniem? Ten dom ma około 100 lat, prawdopodobnie nie będzie miał izolowanych fundamentów, T z tego, co wykopałem, więc wydaje się, że fundamenty są malowane tylko przez jakiś asfalt…
Dziękuję Slováček
Witam, panie Slováčka. Najpierw podtrzymującą ścianę wewnętrzną. Piszesz, że jest podcięcie, ale wchodzi na wysokość wykonanego wodoodporności. Jeśli dobrze to rozumiem, mur jest izolowany metodą mechaniczną. Jak dotąd wszystko jest w porządku, ponieważ nie wspominasz, że wilgoć osiągnęła ten dodatkowy wodoodporność. Jeśli tak, wszystko jest stosunkowo dobre, z wyjątkiem wysokości dodatkowego wodoodporności w stosunku do rosnącej wilgoci. Miał być wykonany w pobliżu istniejącej podłogi. Zatem naturalne jest, że rosnąca wilgotność wzrasta do wysokości około 300 mm nad podłogą, tj. Do wysokości podcięcia. Można to poprawić faktem, że można na przykład zrobić kremową fugowanie kremem akwastopowym na bliskiej wysokości nad podłogą. Do ostatniego pytania. Zewnętrzne pionowe podprzestrzenianie jest ważne, gdy wspominam w poprzednim e -mailu, że podłoga znajduje się poniżej poziomu gruntu. Tam oczywiście poziomy dodatkowy wodoodporny otwór na podłodze nie pomógłby sobie, ponieważ wilgoć dostanie się do peryferyjnego muru z sąsiedniego terenu i pomostu wilgoci. Procedura, którą piszesz, jest w zasadzie w porządku. Dziś jednak mamy w branży budowlanej i wodoodporność palenia, które lepiej stosowane są na przykład do nierównomiernego muru. Jak wspomniałem, jest to na przykład wodoodporny ekran bitumiczny 2K i tym podobny.
Cena naprawy masonerii.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za odpowiedź.
Wykopaliśmy kolejne 30 liczb, jesteśmy już poniżej poziomu kanału i mamy problem, w wykopaliskach stoimy wodę o wysokości około 7-10 liczb. Spada jak fosa wokół domu. Co powinniśmy teraz z tym zrobić? Jak usunąć wodę? W przeciwnym razie nie możemy wykonywać dalszej pracy.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Czy nie wiedzieliśmy, jak pracować, a teraz jestem absolutnie w końcu.
Dziękuję Ci bardzo
Miłego dnia
słowacki
Witam, panie Slováčka. Jest to nieprzyjemna sytuacja, ale nie jest tak niezwykła. Zasadniczo konieczne jest wykonanie drenażu na placu budowy SA. W najniższym punkcie wykopu (lub w dwóch lub więcej miejscach) lub nawet lepiej w pobliżu dna wykopu poprzez rozszerzenie i pogłębianie wykopalisk, które tworzysz jamę (miskę zbierającą) . Następnie osuszysz wodę na zewnątrz wykopu za pomocą pompy szlamu (jeśli jej nie masz, nie drogie). Pit musi być wystarczająco szeroki i głęboki, aby pływak mógł automatycznie przełączać pompę osadu. Daje to możliwość poruszania się w wykopaliskach i oczywiście wykonania wodoodpornego, betonowego łóżka, korpus drenażowy itp. W przypadku betonowania łóżka, jeśli woda płynie do dołu zbierania na dole wykopu, który jest naszym celem konkretnym. Problem ten można rozwiązać, tworząc dno wykopu za pomocą np. Żwiru. Sub -pożar żwirowy jest również odpowiedni w misce zbiorczej, dzięki czemu pompa osadowa stoi na warstwie żwirowej. Warstwa żwiru może nie być wysoka. Woda będzie płynąć między agregatem do dołu zbierania, ale można wykonać koryta bez poważnych powikłań. Polecam lepszy beton, aby upewnić się, że jest to trudne, jak to możliwe przy użyciu akceleratora (składniki betonowe), na przykład Soudaquick.
Pokazując 5 wyniki
