Nie rozumiem dokładnie drugiego zdania z twojego pytania. W twoim rodzaju muraru kremowy krem z akwastopu kremowego wykonuje się dość często, ponieważ kremowa konsystencja nie przepływa przez niespójne mur, tak jakby miało to miejsce we wszystkich produktach do fugowania płynnego, czy mają skład chemiczny najlepszego, ale dla tego typu płynnego płynnego Fugowanie lub ich wyniki to niepożądana grawitacja i nie możemy tego uniknąć. Oto link, w którym wyjaśniam i myślę, że dość logicznie i prawdą, uzasadnienie, dlaczego kremowe fugacie jest bardziej skuteczne. Jeśli jesteś zainteresowany szerszym wyjaśnieniem, po prostu kliknij link: https://www.injezdiva-svepomoci.cz/proc-tuto-intijetaz/
Twój mukra jest murowana z dwóch materiałów chłonnych bez ciągłych i regularnych stawów. Nie rozumiem dokładnie przyczyny twojego pytania i że zawsze chcesz wiercić w kamieniu i nie chcesz znaleźć się w stawie. W przypadku murowania, który jest murowany bez regularności, tj. Nawet z waszym murem nie ma sensu unikać stawów lub ich poszukiwania. Kamienie są w różnych rozmiarach i kształtach, na różnych wysokościach warstw poziomych i pionowych, które były mniej lub bardziej wypełnione elementami łącznymi, zgodnie z opisem gliny, zaprawy. Nie są to obrabiane kamienne bloki, które byłyby umieszczone w ich rozmiarze na całej grubości muru. Linia odwiertu znajduje się na pewnej głębokości w kamieniu, w zaprawie glinianej itp. Więc tak naprawdę nie ma sensu unikać stawu, które ujawnia się na powierzchni po usunięciu gipsu. W tego rodzaju murze stawy obracają się zgodnie z kształtami kamienia, a więc linia odwiertu znajduje się bardzo szybko w kamieniu i odwrotnie. Dotyczy to również mieszanej muru. Opuka, piaskowca, ale także inne rodzaje kamieni, są odpowiednie do tworzenia dodatkowej izolacji, aby zapobiec rosnącej wilgoci kapilarnej, a naturalne materiały są uważane za jeden z najbardziej gromadzących się materiałów szeroko stosowanych w budownictwie (szczególnie w przeszłości) i moździerza , nawet gliniana zaprawa, jest również bardzo chłonna w przypadku wody/wilgoci. Tutaj muszę zacytować jedno z moich twierdzeń, które zidentyfikowała profesjonalna opinia publiczna: co jest łatwe do kapilary/przenikać wilgoć, dotyczy to również zaprawy glinianej w margle, więc w tego rodzaju środowisku z cegły również szybciej i intensywniej Rozłóż aktywne składniki kremu do zaprawy, a tym samym niezawodnie wytwarzają funkcjonalną barierę hydrofobową. Może w pytaniu miałeś to inaczej niż zrozumiałem. Jeśli miałeś na myśli kolejny problem, który naprawdę pojawia się w tym rodzaju murze, obserwując płaskość, zbieżność i dokładne odległości osiowe, wystarczy zobaczyć załączone zdjęcie, aby przygotować podstawę do łatwiejszego prowadzenia wiertła do murowania. Gdy tylko wiertarka tłumiła kilka centymetrów na głębokość muru, nie ma już tendencji od linii. Uniwersalną zaprawę można zastosować do oczyszczonego muru za pomocą kielonego, a po kilku dniach osiąga znaczną siłę. Murar Murar nie można rozciągnąć na murze, spada, a klasyczny tynk rdzenia wapna można łatwo rozciągnąć na powierzchnię murarstwa, ale w tym celu nie jest tak solidny. Dlatego zalecam wykonanie tego pięcia przygotowawczego z powszechną moździerzem. Zastosowanie cienkiego warstwy na powierzchni oznacza, że nie jest konieczne dokonanie znacznej grubości szpatułki na powierzchni kamieni murowych, ale oczywiście w szczelinach między kamieniami i miejscami murowymi, miejsca te zostaną głęboko uzupełnione . Nie chodzi o wyrównanie muru w kategoriach płaszczyzny pionowej, szpatułka może również kopiować fale powierzchni murarstwa, nawet na wysokości używanej paleli, tworząc w ten sposób szpatułkę w poziomym pasie . Będzie to powierzchnia muru na linii wtryskowej, będzie przygotowana do łatwiejszego rozpoczęcia wiercenia.
Trowel przygotowawczy z powszechną moździerzem na kamiennej murze przed rozpoczęciem wiercenia pracy
- last edited 5 lat ago
