Witam, chciałbym zrobić zastrzyk z twoim produktem, ale nie jestem pewien, jakie miejsce to zrobić. Dom jest całą piwnicą, a około 1M piwnica jest osadzona w ziemi (wokół obwodu). Chcę naprawić piwnicę, aby nieco lepiej wykorzystać. Z zewnątrz znajduje się folia, kaczka o szerokości około 40 cm, a na poziomie wodoodporności znajduje się drenaż (około 40 m od domu). Dom pochodzi z 1952 roku i nie wiem, jaki stan to wodoodporność. 5 lat temu, odkąd drenażyliśmy i rozciągnęliśmy ćwieki, stan został wyraźnie ulepszony, ale nadal znają je na dnie odrobiny wilgoci. Około 1 m od podłogi jest wykonane (około 1995) tynk cementowy (około), a reszta wykonuje się plastry naprawcze. Chciałbym więc trochę ubezpieczyć wodoodporność, ale nie wiem, jakie miejsce do tego zrobić. Jeśli chcę użyć piwnicy (nawet do czegoś innego niż przechowywanie ziemniaków), wziąłbym zaprawę 10 cm nad podłogą piwnicy, ale nie wiem, czy to słuszne. Nie wiem, czy powinienem mieć jeszcze jedną fugowanie 10 cm powyżej poziomu otaczającej gleby, aby upewnić się, że wilgotność nie wzrośnie do powierzchni mieszkalnej.
Załącznik ma zdjęcie i rysunek piwnicy.
Dziękuję Ci
Z poważaniem, Gruncl Patrik
Dobry dzień. Zdjęcia i rysunek nie są wycofane do twojego pytania. Alternatywnie, wyślij go na mój e -mail [email protected]. Jest wielką zaletą tworzenia nowego pionowego wodoodporności, ale także poziomej izolacji, aby zapobiec rosnącej wilgoci kapilarnej, że masz plan piętra na pierwszym piętrze. W ten sposób ściany obwodowe są kopnięte -dostępne z zewnątrz do fundamentów wokół obwodu domu. Bardziej skomplikowane do dehumidifikacji murów są piwnice, które są planem naziemnym, na przykład tylko z 1/4 planu piętra 1. piętra itp. Użyłeś go również zgodnie z opisem, i wykonałeś sensowną pracę, aby odczumować się, aby odczumować się podbudowa. Jeśli zewnętrzne pionowe wodoodporność, którą wykonałeś 5 lat temu, jest w pełni funkcjonalne, mam na myśli bez wad i jest to również dolny koniec przynajmniej pod podłogą piwnicy, lepiej na głębokości stawu fundamentowego, to z pewności, że z tego jest pewne, że z tego jest pewne, że z Kierunek boczny, tj. Z przylegającej gleby, wilgoć do peryferyjnego muru w piwnicy, która zgodnie z opisem podłogi piwnicy jest około 1 m poniżej poziomu gruntu, nie przenosi. Opisujesz również, że miara ta wyraźnie poprawiła stan i, jak opisujesz, na dole widoczna jest tylko wilgoć. Jeśli pomyślałeś na podłodze, jasne jest, że pionowe wodoodporność było bezbłędne i jest w pełni funkcjonalne. Ze względu na wiek budynku nie możemy rozważyć ani oczekiwać, że będzie on funkcjonalny. Oryginalne horyzontalne wodoodporność jest w momencie życia, a także odpowiada Twojemu opisowi. Poboczny kierunek dotacji wilgoci do podsumonerii z pionową folią zewnętrzną zapobiegał, ale konieczne jest uzupełnienie ożywionego poziomego wodoodporności w poprzecznym odcinku murarstwa. Nie piszesz nic o podłogach, więc przypuszczam, że nie są one przedmiotem naprawy. Jest to zasadniczo jednoznaczne. Na podłodze piwnicy można wytwarzać wstrzyknięcie, aby zapobiec rosnącej wilgoci na kapilarę. Jeśli wszystko jest tak, jak podsumowuję z twojego opisu stanu i prac budowlanych, nie ma powodu, aby zatrzymać rosnącą wilgotność na wysokości nad terenem. Jeśli weźmiesz fugowanie na podłodze w peryferyjnym murze na 1. piętrze, zwróć uwagę na swoją uwagę, aby nie złamać muru, wiercąc pionowe wodoodporność, której nie masz już dostępu bez wykopów. Dlatego zawsze jest dobrze, jeśli wykopanie jest wykonane z pionowego wodoodporności, a także wytwarzanie poziomego wodoodporności, a pionowe wodoodporność można sprawdzić i prawdopodobnie wiercić przez murę, a tym samym poprzez pionowe wodoodporność, to miejsce można przeładować. Ale przesuwając otwory odwiertów o 40 mm niż grubość. mur, z spójnością pomiaru th. Murarstwo, a po ustawieniu głębokości na śrubę wiertniczą, na przykład za pomocą taśmy elektryka, zewnętrzna pionowa izolacja nie należy uszkodzić.
- last edited 5 lat ago
