Witam, nie mogę do ciebie zadzwonić. Więc zastanawiam się tylko jedną rzecz. Cegły przed nami ktoś rozdarł asfaltowy steryczny i prawie nie możesz zobaczyć stawu. Chciałbym zapytać, czy jest to duży problem, czy wywiercone dziury nie są bezpośrednio w stawie? Ale do cegły? Bardzo dziękuję za odpowiedź Słowak
Witam, panie Slováčka. Wczesną wiosną mam wiele pytań telefonicznych, więc linia poradnictwa jest dość często zajęta. W poradnictwie internetowym, które obsługiwałem, odpowiedziałem na to samo pytanie w zasadzie to samo pytanie, więc skorzystam z zapytania ankietera i porady dostarczonych przeze mnie, które wysyłam ci w linku. https://www.injaci-dodiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-dodiva/dotaz/injektaz-primo-cohla
- odpowiedział 4 lata ago
Chcemy przeprowadzić zastrzyk w pomieszczeniu, który znajduje się około 2 m poniżej poziomu gruntu, od strony zewnętrznej jest Nopovka.
Czy fuga będzie skuteczna?
Dziękuję za odpowiedź
- Trumf Sanace odpowiedział 4 lata ago
- last edited 4 lata ago
Dobry dzień. Jeśli folia NOP jest w pełni funkcjonalna, wystarczająco głęboka, tj. Od wysokości terenu do głębokości, w której podłoga zamierzonego naprawy pomieszczenia jest lepsza dla głębokości stawu podkładowego, niż w jednym kierunku dotacji wilgoci (z boku kierunek) zapobiega się. Zatem podlewanie obwodowej murii poniżej poziomu gruntu od kierunku bocznego jest rozdzielone w powyższych warunkach. Oczywiście murowanie muru z fundamentów nie może zapobiec izolacji zewnętrznej. Nie można go osiągnąć lub podać pionowego wodoodporności, ale ten projekt jest niedopuszczalny ze względu na tajne fundamenty, a tym samym śmiertelne zagrożenie statyczne dla budynku. Zatem dodatkowe wodoodporność w celu zapobiegania rosnącej wilgoci na kapilarę musi być utworzone nawet w odcinku poprzecznym grubości murowej (w grubości murowej powierzchni podłogi) na podłodze pokoju, tak aby subsydia wilgotności gruntu są również zatrzymywane z podstaw , na przykład przez nasz system kremowy Aquastop. Po prostu zapewnij zwiększoną ostrożność, aby podczas wiercenia peryferyjnego muru poniżej poziomu gruntu nie było wiercenia przez mur, który uszkodziłby pionowe wodoodporność. Podczas regulacji przystanku na wiertarce na ślizganie się do studni odwiertów z zalecanym 40 mm niż rzeczywistą grubość. Mur nie powinien się zdarzyć. Piszę to tylko po to, aby zwiększyć ostrożność podczas wykonywania prac wiertniczych poniżej poziomu gruntu. Ale nie jest tak trudno obserwować odpowiednie głębiny studni.
