Pan,
Kupiłem krem ​​do zakupionego ceglanego domku. Podczas wiercenia stwierdziłem, że część murowania jest wykonana z bloków concrete Cinder – tj. Z wnęką wewnętrzną. Złącze poziome jest albo wysokie (15 cm) lub poniżej poziomu podłogi. Proszę również o poradę, jak radzić sobie z sytuacją (2 ściany z przestrzenią).
Dziękuję, co za Jan Kabát
Witaj panie Kabát.
Prawdopodobnie nie ma nic do doradzania w murowaniu z cegły.
W przypadku murowanego murowanego z głośnych bloków concrete, procedura jest z pewnością inna. Nie znajdując poziomych stawów na odpowiednią wysokości, polecam to przetwarzanie kremu akwastopowego systemu fugowania: zgodnie z opisem typu bloku jest blokiem skazującym na żużlu z jedną komorą. Blok betonu żużlu jest znacznie porowaty, a zatem substancja czynna fugi kremowej jest bardzo dobrze wchłonięta. Ale jest komora. Ale chcemy stworzyć barierę jak najbliżej powierzchni podłogi. W tym przypadku nie ma nic więcej, jeśli naprawdę chcemy, aby ekran zapobiegał rosnącej wilgotności na podłodze, niż na przykład w górnej części każdego bloku, aby zrobić otwór o średnicy około 40-50 mm. Posiadając jedną komorę, nie ma problemu, aby te otwory w komorach w 2/3 możliwe do 3/4 wysokości. Następnie wypełnij tę komorę do wysokości otworu zaprawą wapna, którą rozcieńczasz wodą bardziej niż producent zaleca standardowe zastosowanie. Zaprawa wapna jest również bardzo chłonna. Nowa zaprawa jest silniejsza, ale nowa zaprawa murarska zawiera dużą ilość chemii budynku, dlatego zaprawy te są mniej wchłaniane zarówno dla wilgotności, jak i dla substancji czynnych kremu do fugowania. Dlatego zalecam użycie tynku rdzenia do wypełnienia komory. Następnie złam pracę na 14–21 dni. Po tej technologicznej przerwie zaprawa jest wystarczająco silna, a następnie łatwo i niezawodnie wstrzykiwa się zgodnie z naszą standardową procedurą technologiczną dla jednorodnego muru.
