Fugowanie w betonowy fundament - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, zamierzam na nowo zdefiniować twój pomocnik twojego Aqua Stop Cream Mur to 50 cm, ale zaczynam do około 30 cm nad podłogą (betonowa podstawa), zaczynając od 30 cm od podłogowego betonu SU, aby w obudowie nie mogło użyć Pierwszy Spar nad podłogą, ale czy muszę wiercić w betonie 10 cm nad podłogą? Podłoga pójdzie na tekturę Este, więc oczywiście prehist, czy ten technologia wpłynie na moją sprawę?
Dakum Breznicky
Dobry dzień. System kremu z akwastopów nie może być nieskuteczny, jeśli zrobisz wszystko poprawnie. Dotyczy to jednak prawie wszystkich technologii, obszarów itp. Procedura technologiczna kremowej fugi zgodnie z systemem kremowym Aquastop jest łatwa i w twoim przypadku nie widzę poważnego problemu. Zalecenie: Wysokość 100 mm od podłogi do wiercenia i fugi jest maksymalna wysokość. Zawsze lepiej jest przenieść linię zaprawy na podłogę. Ale ta zasada ma zastosowanie ogólnie. W twoim przypadku polecam skorzystanie z pierwszego poziomego stawu zaprawy, tj. Beton betonowych a pierwszym rządem cegieł. Istnieje pierwsze połączenie zaprawy przejściowej, który jest najlepszy w twoim przypadku, chociaż wysokość znajduje się około 300 mm nad podłogą, a zatem 200 mm powyżej maksymalnej zalecanej wysokości. W tym stawie wynik nie może różnić się od wiarygodnych. W tej zalecanej lokalizacji substancje czynne wstrzykiwające emulsje rozprzestrzeniają się niezawodnie, łatwo i można powiedzieć, że nawet równomiernie, a zatem staw zaprawy będzie żywi się głębokością i długością zaprawy. W betonie rozproszenie kremu do zaprawy jest w pewnym stopniu zmniejszone. Wykonując wodoodporność na podłodze, łatwo jest przeciągnąć wodoodporną kąpiel na wysokość fugowania, aby te dwa wodoodporne połączenia się i zostaną uzupełnione. Wysokość 100 mm jest maksymalna, ale w twoim przypadku nie jest konieczne śledzenie. Od strony zewnętrznej, tj. Na fasadzie różnica wysokości można zaakceptować akceptowalnie i funkcjonalnie, ale nie znam wysokości terenu, wysokości podłogi, wysokości fugi, więc jeśli pójdziesz za moją radą, Ale różnica na zewnątrz między terenem a zasłoną zaprawy z pewnością pojawi się, ale nawet tę różnicę wysokości na zewnątrz można rozwiązać za pomocą wielu procedur funkcjonalnych, takich jak wentylowana okładka cokołu, ale także inaczej. Różnica wysokości wnętrza między podłogą a fugą jest rozwiązana (podłoga jest jednocześnie w ramach rekonstrukcji), jak już opisałem, poprzez wyższe wyciąganie wodoodpornej wanny.
