Drewno i szopa narzędzi ma betonowe fundamenty, a na nich bez poziomych izolacji są zbudowanymi ścianami utraconych szalunków. Jak wymienić brakującą izolację poziomą? Potrzebuję ścian, które nie rozlewają każdego deszczu.
Pavel
Zagubione szalunki były prawdopodobnie suche na betonowym pasku lub płycie. Następnie betonowa mieszanina z osadzonymi prętami stalowymi, wzmocnienie żelaza zostało owinięte. O. Jeśli szopa została założona, a betonowy pasek lub deska znajduje się nad poziomem gruntu, co mogłoby być, wówczas do produkcji studzienki i późniejszej fugi przez system kremowy Aquastop, konstrukcję, przejście między bazą a szalunką, nawet jeśli tak jest spotkanie bez zaprawy. Jednak to miejsce jest najlepsze, pod warunkiem, że dostaniesz się do tego wspólnego wspólnego wiertła w poziomym projekcie, to znaczy prawdopodobnie ze strony zewnętrznej, jeśli teren jest coś niższego niż ten staw budowlany. Krem powoli powoli, ale z pewnością stworzy dodatkowe wodoodporność pod utraconą szalunką, a zatem problem z puchem zostanie usunięty. Chyba że inaczej, napisz do mnie dokładniej, jak powstała konstrukcja. Ale myślę, że może to być w moich założeniach. Poleciłbym odwierty zwilżania aktywatora wtrysku kremu z akwastopu przed fugą kremu akwastopowego, aby zwiększyć dyspersję substancji czynnej. W końcu substancja czynnej zaprawy musi rozprzestrzeniać się w niskim porowatym środowisku.
- odpowiedział 6 lat ago
Leżąc na suchym i całej ścianie na spotkaniu, które oszacowałeś. Problem polega na tym, że ze strony zewnętrznej (jedna cała długa ściana i obie krótsze w połowie) utopią się od 1 do 3 SAR (po 20 cm) poniżej poziomu gruntu. Zgodnie z twoimi interpretacjami zrozumiałem, że możliwe jest „zgrabianie” serii studni (być może nawet „pochyłej” linii odwiertów), ale jak izolować zewnętrzną (ścieżkę publiczną), aby podążać za nią.
- Pavel Kovařík odpowiedział 6 lat ago
- last edited 6 lat ago
Dobry dzień. W Twojej sprawie są w zasadzie dwie opcje. Jeśli z niektórych powodów peryferyjnego muru nie można wyrzucić z zewnątrz, a tym samym wykonać pionową izolację zewnętrzną na głębokość przynajmniej pod składkiem podłogi, lepiej do podstawowego złącza płyty lub pasa fundamentu, nie ma innej opcji niż wytworzenie linii odwiertu zgodnie z terenem zewnętrznym, w twoim przypadku połączenia między betonowymi blokami i, jak dobrze rozumiesz, kaskadowe linie studni przylegają do powierzchni terenu tak blisko, jak to możliwe. Skośna linia produkcyjna, tj. Według nachylenia terenu, byłaby oferowana, ale po wszystkich utraconych szalunkach polecam wiercenie kaskadowe, schodowe, zgodnie ze stawami poziomymi i pionowymi między blokami utraconych szalunków, zasadniczo jak w przypadku cegły kamieniarstwo. Wręcz przeciwnie, na przykład mieszany mur nie byłby odpowiedni, kaskadowy projekt, faktycznie byłby wywiercony na opadającej linii, zgodnie z wysokością i nachyleniem terenu, oczywiście poszczególne odwierty są zawsze wytwarzane w systemie kremowym Aquastop System Poziomo, tj. Prostopadła do pionowej płaszczyzny murowania. Oczywiste jest jednak, że pojawiające się wodoodporność pasa, szczególnie na wysokości trzeciego rzędu szalunki, nie biegnie na wewnętrzną podłogę. W ten sposób rosnąca wilgoć zostanie zatrzymana na wysokości kaskadowych odwiertów, ale mur zostanie wywiercony na wysokość fugi. Jednak ta różnica wysokości toczenia, tj. Wysokość od podłogi do wysokości kaskadowej fugi, można rozwiązać za pomocą wewnętrznej powłoki krystalicznej lub wodoodpornej szpatułki, np. Na naszym wyprodukowanym bitumice Aquastop 2K itp. Drugą opcją jest dokonanie wyżej wspomnianego kopnięcia (jeśli można wykonać kopnięcie, to rozwiązanie jest zawsze wygodniejsze), wykonasz pionowe zewnętrzne wodoodporność i linię odwiertu na wysokości ziemi, ale jak najbliżej wewnętrznej podłogi. W pierwszym stawie budowlanym, jeśli ten staw został stworzony przez ustanowienie pierwszego rzędu utraconego szalunku na powierzchni podłogi, nie otrzymasz poziomego projektu studni od wewnątrz, nawet jeśli to staw jest najbardziej korzystne. Zapobiegnie ci grubości wiertła. W takim przypadku polecam wykonanie fugowania w połączeniu między pierwszą i drugą serią szalunki. Chociaż będziesz powyżej dozwolonego 100 mm od podłogi, ale połączenie między szalunkami staje się coraz korzystne, chociaż jest to działający staw zwołany do spotkania niż wiercenie betonowego masywu, nie tylko z powodu samego wiercenia, ale także samego wiercenia, ale samego wiercenia raczej z powodu łatwiejszego rozprzestrzeniania się substancji czynnej w tym nie do końca porowatym murze. Jeśli niczego nie rozumiesz, nadal możesz o coś zapytać. Wszystko jest rozwiązane.
Napisane 31.12.2018
PF 2019. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, dla wszystkich naszych klientów, a nie tylko nasi klienci życzą dyrektora firmy i jej zespołu roboczego.
