Fugowanie ściany żużlowej piwnicy - Iniekcja muru AquaStop Cream
Dobry dzień. Mam pytanie, czy możliwe jest wykonanie fugowania w ścianie piwnicy, która jest wykonana z bloków concree. Gdyby otwory wierciły się w złączu między blokami, wynosiłoby się 30 cm od podstaw, z którego unosi się wilgoć, wnęki w bloku byłyby wywiercone poniżej. Wnęki znajdują się w rzędzie nad stawem. Dziękuję za diabeł Bergera
Witam, panie Bergere. Tak, pierwszy możliwy poziom poziomy, w którym można było wykonać fugę zgodnie z opisem, jest zbyt wysoki dla podłogi. Możesz kontynuować następujący sposób. Przez fakt, że wnęki (komory) bloków są dwa z rzędu i nie jest to na przykład Porotherm, gdzie nie można wykonać procedury opisanej poniżej, w serii bloków, w których chcesz wykonać fugę (to znaczy Liczba bloków poniżej wysokiego złącza) naprawdę wiercisz, ale większa średnica wiertła, w miejscach i głębokościach, w których znajdują się obie komory. To otworzy komory. Następnie mierzysz, na przykład wapno, na przykład klasyczny tynk rdzenia (dodaj więcej wody, aby zaprawy cieńsze niż do tynkowania) i tworzy na przykład naszą pompę fugowania podlewania tych komory. Tylko wysokość ok. 150 mm. Oznacza to, że odwierty do podlewania są wytwarzane na szczycie bloku. Konieczne jest liczenie na większy spadek podlewania podczas zestalania. Stworzy to jednorodne miejsce dla wybranej poziomej linii odwiertu, tj. Jak najbliżej podłogi. Polecam około 14 dni od zatrzymania technologicznego między podlewaniem a wierceniem, w tym wypełnienie odwiertów w miejscach jednorodnego pasa murowania. Nie trzeba czekać na pełny matowy sos. Zaletą jest wilgotność wraz z tym podlewaniem, nawet w samym bloku. To jest bardziej skomplikowane, ale wykonalne.
Mob: +420 731565565
E-mail: info@injectaz- ZDIVA-SVEPOMOCI.cz
