Fugowanie ścian na mokro - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, czy można użyć kremowej fugi w murowaniu na świeżym powietrzu, który był związany z powodu poważnej izolacji balkonu? Cała Nova Omitka zostanie wykonana, jestem zainteresowany, jeśli produkt będzie w stanie wypierać starą wodę ze stawami lub. Cihel.
Chwyt kremowy Aquastop tworzy niezawodny hydrofobowy otwór, aby zapobiec rosnącej wilgoci. W cegieł mur, wiercenie odbywa się najczęściej w stawie między warstwami/cegami poziomymi, które oferują znaczącą zaletę tego rodzaju muru i jego cegły. W stawie krem ​​do fugowania rozprzestrzenia się bardziej równomiernie niż, na przykład, mieszany mur itp., Ale także na kilku centymetrach wysokości w miejscu fugowania, ponieważ substancje czynne kremu do zaprawy nie tylko zasilają staw, ale także staw, ale także staw, ale także staw, ale także staw, ale także staw, ale także staw. Cegły powyżej, ale szczególnie pod parą. Jest to zasadniczo chemiczne podcięcie muru, z jedyną różnicą, że dodatkowa izolacja wilgoci nie jest przeprowadzana przez ciągłe cięcie, ale mniej destrukcyjne, spowodowane,
Oraz odwierty w odległościach osiowych najczęściej 100 mm. Ale woda z pewnością nie jest wypychana z masonerii przez fugowanie emulsji, ale jest odpychana przez proces fizyczny, a zatem murowanie zaczyna wysychać z dolnej krawędzi wodoodpornego ekranu. W twoim przypadku była to przyczyna mokrego muru słabo wytwarzanego przez wodoodporność na balkonie, a zatem powyżej wysokości wilgotnej muru, prawdopodobnie przez dłuższą wodę, nie od podstaw, ale przez działanie płynącej wody przez tablicę balkonu, Zatem nie ma powodu, aby wytwarzać dodatkowe wodoodporność w murze pod balkonem, a mianowicie dlatego, że przyczyna jest wyraźnie opisana w pytaniu, a zatem uważana za przyczynę degradacji gipsu pod balkonem. W ten sposób konieczne jest naprawa wodoodporności balkonu lub stworzenie nowego, a tym samym murowanie pod balkonem wyschnie i nie będzie już degradować nowych plastrów. Jeśli boisz się stworzyć nowy tynk do mokrego muru po naprawie balkonu, użyj tynku naprawczego, który uwolni resztkową wilgoć zawartą w murze, a tynk nie zaszkodzi temu suszeniu. Lub zostaw murę po naprawie balkonu na jakiś czas bez plastrów, a w ciągu dwóch lub trzech miesięcy jest to tylko oszacowanie, zdobądź mur. Moja odpowiedź opiera się na faktach i twoich informacjach, że podmokanie murarstwa spowodowało słabo wykonane wodoodporne balkon, że naprawisz wodoodporność balkonu, a murowanie nie jest subsydiowane przez wilgoć z podstaw domu.
