Fugowanie ścian glinianych - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, przygotuj wstępną cytat i zapoznaj się z przydatnością korzystania z produktu. Kamenina ściana o grubości 60 cm z nieciągłymi stawami. Kamienie są o różnych rozmiarach. W środku znajduje się łazienka, a zatem płytki. Płytki są do 2 m, a wilgotność przebiegała teraz nad okładziną. Jeśli konieczne byłoby usunięcie płytek, więc nie stanowi to problemu, wiązałoby się z rekonstrukcją łazienki. Na wiosnę 2015 r. Nowe są już planowane na całą tę ścianę- długość planowanego naprawy 6m. Dlatego z przyjemnością zaprojektuję zużycie kremu i skonsultuję się, czy stosowanie metody jest właściwe. Jeśli potrzebujesz zdjęcia, wyślę… z góry dziękuję za odpowiedź Jan Pejil
Witaj panie Pejřile. Nadal potrzebuję informacji, aby odpowiedzieć na naprawę mokrego muru. Jakie to kamienne murowane? Ponadto chcę po prostu zwrócić uwagę na fakt, jak mówisz, jest po drugiej stronie łazienki. Może być również źródłem murowania, ale także nie musi. Może to być również połączenie rosnącej wilgoci, a nawet niewielkiego wycieku wody z dystrybucji lub wady rurki kanalizacyjnej itp., Aby to podsumować. Fakt, że planujesz zrekonstruować łazienkę, jest całkiem idealny. Idą w ten sposób. W chwili, gdy płytki, cisza, degradują stare plastry itp. Robię kremowe fugowanie zgodnie z procedurą technologiczną. Zrobiłbym nowy rozkład wody i oczywiście marnotrawstwo. Ale bardzo prawdopodobne jest, że zaplanujesz. Następnie możesz kontynuować zgodnie z normalnym procesem budowy. Nowe ZTI, ostatecznie okablowanie, tynk lub wodoodporność podłogi itp. Więc robię kremowe fugowanie podczas rekonstrukcji. To będzie idealny stan. Teraz do konsumpcji. Jeśli dobrze to rozumiem, jest to masoneria 6 BM i grubość 600 mm. Oznacza to, że jest to wstrzyknięcie w zakresie 3,6 m2 krzyżowej murowania. Jeśli technologiczny proces naprawy wilgotnej murej zostanie utrzymany z kremowym fugą za pomocą kremu do fugowania kremowego, spożycie około 4 litrów będzie zużyte.
Witam panie Schwarz,
Dzięki za reakcję. Jest to stary dom z rodzicami i w tej części rzekomo zawsze był wilgoć. Jednak w weekend odkryłem, że wilgotność wzrosła nad płytkami. I tak, masz rację, wilgoć może mieć różne przyczyny.
Myślałem o procedurze, aby być następująco:
W pierwszej fazie zburzy płytki i płytki w miejscach, w których rozkład wody i odpady prowadzą i sprawdź, czy występuje tam wyciek. Ale kiedy biorę płytkę, musi zejść na dół. Nie ma sensu przykleić go do wilgotnej ściany.
Tj. Nowe okablowanie zostanie wykonane przy tej okazji. Niestety w miejscu, w którym ściana jest mokra, a okablowanie jest również umieszczone, co oznacza, że ​​rekonstrukcja łazienki jest całkowicie nieunikniona.
W następnym etapie rozkładam Rantl z zewnątrz przynajmniej na długości łazienki i zobaczę, czy wilgotność wychodzi z dołu – co prawdopodobnie będzie. Będę musiał wyrzucić go do bazy – no cóż, a jeśli będę pod powierzchnią, będzie folia z ćwierkaniem, przynajmniej na głębokość 50 cm. Co oczywiście chciałby wykonać całą długość zewnętrznej ściany całego domu – około 25 m.
A potem zbliżyłem się do zastosowania ścieżki Aqua. I tutaj potrzebuję porady. Jeśli okaże się, że ściana gliniana jest powyżej poziomu wewnętrznej podłogi w łazience, warto wiercić kamienie i zastosować przystanek Aqua, lub muszę znaleźć jedne z najwięcej rzemiosła, które byłyby na rozsądnej wysokości powyżej Wewnętrzna podłoga, aby uzyskać najlepszy ślad Aqua Soak?
Następnie istnieje możliwość, że kamionka kończy się poniżej poziomu lub na poziomie wewnętrznej podłogi, a następnie ściana jest zbudowana z najgorszego możliwego materiału budowlanego – Cinder -SO -SOLED PLUS AT HOME. Co byłoby dobre dla Aqua Stop, ponieważ jest bardzo porowate. Jeśli nie masz nic przeciwko, gdy zgodzisz się/odrzucisz procedurę, którą proponuję, jak tylko się w nią wejdę i wystawiam ją na cegłę/kamień/żużl, zastrzeliłbym go i poprosiłbym o jeszcze jedną konsultację.
Ostatecznie byłby zestaw nowej fasady na całej przedniej ścianie, w której zestaw jest usuwany w dół oryginalnej, w tym podszewkę wokół okien i rant, a także normalna prosta klasyczna fasada, a folia kołowa jest rozciągana wzdłuż Cała ściana. Ale dopóki wilgoć nie zostanie rozwiązana, nie ma sensu radzić sobie z fasadą.
Z góry dziękuję za poświęcony czas
Jan Pejil
Witaj panie Pejřile. Całkowicie zatwierdzam twoje rozwiązanie wilgotnej muru. Tylko jeśli masz wykopy wokół domu aż do stawu fundamentowego, zrobiłbym pionowe wodoodporność do głębokości dna wykopu. W przeciwnym razie, pod względem kamiennego muru, nie jestem do końca pewien, czy ten rodzaj kamienia jest wystarczająco porowata. Myślę, że jest to bardzo nie -bezkształtny rodzaj kamiennego muru. Nie ma fugowania, a nawet kremowego fugowania, która jest naprawdę najbardziej niezawodna ze wszystkich rodzajów fugowania, nawet w mniej chłonnych naturalnych i przemysłowych gatunkach materiałów murowych. Wynika to z jego specyficznego stosunkowo powolnego, ale nie do powstrzymania nasycenie otoczenia odwiertów, czego nie może zrobić żaden materiał zaprawy ani procesu technologicznego fugowania. Gdyby był to margel, wapień, piaskowiec, fuga kremowa byłaby skuteczna. Ale z fotografii tego rodzaju kamienne mury nie jest.
