Dobry dzień. Miałbym dla ciebie pytanie. Jakie jest twoje zdanie na temat fugi ciśnienia chemicznego w powierzchni w murowaniu obwodowym, który znajduje się pod terenem. Są to dwie ściany piwnicy. Dziękuję za odpowiedź. Zelenka.
Witaj panie Zelenka. Moim zdaniem można wykonać nowe pionowe pionowe wodoodporność sub -masy podsumowania, produkcja żelowej fugi odwrotnej, która zastępuje pionowe wodoodporność na zewnątrz zapobiegającą infiltracji wilgoci z sąsiedniego terenu do sub -masonry, ale wszelkie ciśnienia, Doskonałe, doskonałe, doskonałe, doskonałe i doskonałe, niezastąpioną technologię fugowania. Ta fuga z odwróconym żelem musi być uzupełniona fugą kremową, która nie jest wykonana przez murę, ale w tym przypadku murowania na podłodze w poziomym projekcie i na obu końcach murowanej murowej w pionowej konstrukcji, aby wilgoć nie mogła wstać z podstawy (podłogi do piwnicy) i prawdopodobnie z bocznego kierunku niezadowolonego muru. W tej technologicznej procedurze naprawy mokrej murów jest pewne, że na zewnątrz składników budowlanych podsumonerii istnieje pełna membrana, a zatem pewność 100%skuteczności odwrotnej fugi. Fugowanie powierzchniowe przeprowadzane w murowaniu nie jest w żadnym wypadku wysoce wydajne, ponieważ odległości osiowe poszczególnych studzienek nie można przeprowadzić po 100 mm, takich jak pozioma lub pionowa fuga pojedynczego lub podwójnego, które są wykonane do wzmocnienia. Wzrastająca wilgoć naczyń włosowatych z ziemi, a nie wilgoć z sąsiedniego terenu, ponieważ mukra dosłownie wierci jako odległość płaskiej osi 100 mm jako różnorodność ekspresji, emmentowa, a zatem kocowa fuga jest wykonana po około 250 mm, ale To jest powód niemożności wypełnienia muru z fugą, ponieważ odległości osiowe są zbyt daleko. W przypadku fugi odwrotnej odległość osiowa jest również wykonana od 250 mm w szachownicy, ale jak wspomniałem, nie w murowaniu, ale przez murę i przez wtryskiwacze od dolnego rzędu do górnych rzędów poszczególnych otworów. Odwrotna część podwodnika obwodowego (35 l Gel/1 m2), a zatem żel łączy się w niektórych wschodzących kołach w stałej membranie elastycznej, nie tylko w bliskiej odległości w sąsiednim terenie, ale także na powierzchni powierzchni Odwrotna część muru. Moim zdaniem i doświadczeniem obszarem flagowania w podsumonerii jest absolutnie niewiarygodne i nieskuteczne. Moim zdaniem, moim zdaniem, nieodpowiednią procedurą naprawy fugi murowej, jakoś, a także na przykład krystalice penetracji wodoodpornej powierzchniowej i głównie plastry naprawcze, ale potem przypomina mi i ponownie. Gotowanie zupy z topora. Tak, krystaliczne można użyć na podsumonerii w celu zamknięcia muru z wewnętrznej panelu budowlanego, ale wtedy fugowanie kocowe nie jest konieczne w murowaniu i wystarczy połączyć tę wodoodporność penetracji krystalicznej z zastrzeżeniem, np. Takie jak wtrysk żelowy, ale tutaj w tym przypadku prysznic i późniejszy, na przykład, kremowe fustwo jest unikające przenoszenia wilgoci rosnącej kapilarnej do wyższych miejsc, w których wilgoć nie otrzymała (nie interweniowała) i być może nie miały okazji Przejście do bocznej strony mierzy kierunek.
