Mam pokój w piwnicy, którego jedna ściana o długości 6 m jest częściowo poniżej poziomu gruntu skośnie od około jednego metra do zera. Jest to 50 cm mur z pełnymi cegieł, jest wilgotny. To jest pod terenem 10 cm od siebie i wysokości w wysokości 10 cm odległości i wysokości. ? Na zewnątrz ścian znajduje się chodnik, którego nie mogę zburzyć i wykonywać klasyczną poprawę. Dziękuję Ci.
Dobry dzień. Nie polecam fugi kocowej do podsumonki. Chociaż kremowe fugacie jest absolutnie najbardziej niezawodne ze wszystkich metod fugowania, nawet ta metoda może nie być w 100%niezawodna. Ale nie mogę wykluczyć, że w przypadku otworów odwiertów 100 mm na odległości osiowej w poziomej i pionowej i zatem szachownice, wynik będzie w pełni funkcjonalny. Zależy to od innych czynników, w jakim stopniu sub -masoneria jest podkreślona, ​​na przykład przez wodę ciśnieniową itp. Na obszarze Dodatkowa izolacja murarki podsektesu, bardziej niezawodna metoda fugowania żelowego ciśnieniowego, aby zapobiec infiltracji wilgoci przed sąsiadująca gleba do sub -masonry, więc -zwana izolacja wycieku. Ruba chemiczne żelowe żelowe jest wykonywane do tworzenia zewnętrznych pionowych otworów wodoodpornych – membran – aby zapobiec wilgoci lub wody ciśnieniowej do podsumonry z sąsiedniego terenu, zwłaszcza gdy nowa pionowa izolacja z odwrotnej, tj. Zewnętrzne strony Masonry . Który jest twoim przypadkiem, jak opisujesz. Żelowe fugowanie i jego esencja procedury technologicznej polega na tym, że mur jest wiercony w projekcie szachownictwa, a następnie wstrzyknięcie nie jest przeprowadzane nie do murowania, ale przez część budowlaną podsumonerii ze strony dostępu wewnętrznego. Impregnaluje nie tylko przylegającą glebę, ale także po odwrotnej stronie podsumonry jest tworzona przez całkowitą elastyczną wodoodporność powierzchniową, a zatem ogólnokrajowe murowanie uszczelnia się od strony zewnętrznej, zapobiegając przenoszeniu wilgoci z sąsiedniego terenu. Żelowe fugowanie muru. Drugim sposobem na kontynuację w twoim przypadku jest to, że podsumoneria jest tak zwana i tworzy kremowe fugowanie w poziomej i pionowej konstrukcji linii i obszarze, które zostaną zamknięte między wytwarzanym wodoodpornym otworem przez fugowanie z krystaliczną lub bitumiczną izolacją obszaru od wewnątrz (np. Akquastop bitum 2k). Mur pozostaje mokry, ale nie jest to taki problem z podsumonierką, ale wilgoć nie wchodzi do wnętrza, a pozioma fuga wykonana na podłodze i na przechylonej płaszczyźnie kopiującej poziom gruntu z kombinacją fugowania pionek nie będzie w stanie przenieść wilgoci na bok, ale zwłaszcza do pionowego kierunku (powyżej). Ta druga metoda jest tańsza. W pierwszej metodzie nadal konieczne jest wykonanie kremu na podłodze, ponieważ żelowa fuga z odwróconą fugą niezawodnie zastępuje zewnętrzne kocowe odporność na wodoodporność, ale jest jeszcze jeden kierunek, skąd wilgoć dostaje się do masonry od podstaw. Uzupełnia to te dwie izolacje, tj. Zewnętrzne wodoodporne kocowe, aby zapobiec infiltracji z sąsiedniego terenu i otwór wodoodpornego, aby zapobiec rosnącej wilgoci z ziemi.
  • Guest odpowiedział 8 lat ago
