Witam, potrzebuję porady, to podwójny mur… Tn. Klasyczna czerwona cegła, a następnie ponownie umieść na cegły i cegły. Jak postępować w takim przypadku, oczywiście jestem zainteresowany produktem… dzięki za odpowiedź. Żarcie
Witaj panie Zárbo. Zasadniczo masz dwie rzeczywiste możliwości, jak upiec ten podwójny mur z szczeliną powietrzną i stworzyć dodatkowy otwór, aby zapobiec wzrostowi wilgoci w tych ścianach. Przez murę jest cegła, będziesz wiercić pierwszymi możliwymi ciągłymi połączeniami na podłodze, gdzie nadal może wiercić poziomo. W tego typu murach byłoby ogromnym uszkodzeniem wiercenia pod pewnym kątem nachylonym płaszczyzną pionowej murarstwa, a zatem nie stosowanie poziomych stawów zapraw. Ale jest to już ogólne znane w procedurze technologicznej kremowej fugi. Ale pytanie było inne. Różnica między podwójnym murem, jeśli nie jest wypełniona i istnieje prawdziwie luka powietrzna, jest ta procedura. Przednia ściana podlega jej grubości, jeśli nie znasz jej grubości, po prostu zrób jedną testową odwiert (głębokość odwiertu do fugowania około 30 mm niż faktyczna grubość murowania) i jeśli dostaniesz z drugiej strony na stronę do Tylna ściana i nie ma przeszkód dostępu, znowu ten mur podlega w taki sam sposób, jak pierwszy mur. Więc praktycznie zranisz każdą ścianę osobno. Jeśli z różnych powodów nie dotrzesz do tylnej murii, na przykład, że jest to granica ziemi z sąsiadem, który nie wpuści cię na twoją ziemię, zrobisz wypełniacz tej szczeliny z cienkim podlewaniem moździerza do Wysokość oczekiwanej linii odwiertu lub kilka centymetrów powyżej szacowanej poziomej linii studzienek (konieczne jest liczenie na pewien spadek podlewania podczas suszenia, ale nie będzie niezbędny). Ta procedura nie jest w żaden sposób pracochłonny i wymagający materiału, ponieważ można zrobić podlewanie tylko na dnie podłogi. Możesz wykonać tę szczelinę, wykonując otwory przez mur w przednim murze na wysokości ścian, aby napełnić szczelinę ściany, i sprawić, by otwory napełniają podlewanie zaprawy (podlewanie betonowe nie jest odpowiednie) poprzez wylewanie zatkania. Wtedy wszystko jest łatwe. Poczekasz około 1 tygodnia do 2 tygodni, aby podlewanie było wystarczająco silne, ale nadal jest mokre (krem do fugowania jest lepiej rozpuszczony w mokrym materiale). Następnie zranisz te dwie ściany, jak w przypadku muru bez szczeliny, ale to jasne. Skorzystaj z pierwszych trwających stawów murarstwa, z którego zrobisz fugę, ale pytanie brzmi, czy ciągłe połączenie drugiej ściany będzie pasować do pierwszej ściany z ciągłym złączem, ale nie wpłyniesz na to, więc będziesz na to wpływu, więc będziesz na to wpływu, więc będziesz Wiernik na całą głębokość, oczywiście ponownie – 30 mm grubość Ta podwójna mur w odległości osiowej 100 mm zgodnie z procedurą technologiczną dla systemu kremowego Aquastop. W końcu jest jeszcze jedna opcja, aby wziąć podwójną masonerię z szczeliną powietrzną z jednej strony panelu budowlanego, ale ta procedura jest jeszcze bardziej pracochłonna, więc jeśli jedna z opisanych powyżej opcji nie ma potrzeby opisywania tego bardziej skomplikowanego procedura.
