Fugowanie podwójnego muru - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, proszę o radę – muszę zranić ściany rodzinnego domu z lat 50. XX wieku, problem polega na tym, że mur obwodowy ma wnękę powietrzną, 45 cm pełną spalonej cegły, a następnie około 5 cm szczeliny powietrznej i 15 cm ponownie cegły, łącznie około 70 cm (jak gdzie). Nie wiem, jak go napełnić kremem – kiedy wywiercę otwór przez całą ścianę, krem ​​wpływa do wnęki. Napełnianie wnęki płynnym cementu nie jest prawdziwe – musiałbym wlać tam tysiące litrów, zanim zostanie wypełniona do 2 m. Pomyślałem o wierceniu otworów, a następnie rozpylaniu pianki PUR do wnęki i ponownym wierceniu po piance – pianka napełniłaby się i rozpięli wnękę, krem ​​nie zniknie. Nie wiem, jak bardzo by to zadziałało. W jaki sposób podwójne ściany z wnęką są w podobnych przypadkach? Z góry dziękuję. Ing. Jan Stibný
Witam, panie ing. Stibný. Pomysł wypełnienia wnęki (luk) pianki PUR nie jest dobrym pomysłem, ponieważ ta procedura ma wiele ryzyka dla dobrze wykonanych fug. W przeciwnym razie rozlanie mieszanki cementowej jest z drugiej strony dobrym pomysłem, ponieważ nie musisz rozlewać całej wysokości szczeliny, tj. Pod sufitem między grubością murowania łożyska. Tła 450 mm i 150 mm, ale to wypełnienie mieszaniną cementu jest wystarczające, aby uzyskać wysokość przewidywanej linii odwiertu. Następnie krem ​​do fugowania kremu z akwastopu nie będzie w stanie stracić szczeliny i połączyć się, gdy hydrofobalizacja wokół studni wokół otworów wiertniczych i powstaje szerokość wilgotnego muru. Następnie masz jeszcze jedną opcję, a odwierty są wytwarzane po obu stronach, tj. Osobno na głębokości odwiertu 420 mm dla murowanej 450 mm, a następnie z drugiej strony do ścianki 150 mm do głębokości 120 mm. Zasadniczo podlegasz każdej ścianie osobno. Ma to jednak jeden warunek, a szczelina jest wystarczająco szeroka, a ze względu na np. Długoterminowe, więc zwane loins of murs nie zostało wypełnione szczeliną na dole, gdzie prawdopodobnie zostaniesz wstrzyknięty. Ale możesz się dowiedzieć tylko podczas wiercenia.
