Dobry dzień. Jeśli folia NOP jest w pełni funkcjonalna, wystarczająco głęboka, tj. Od wysokości gruntu do głębokości, w której podłoga pomieszczenia piwnicy jest lepsza na głębokość złącza podkładowego, a następnie w jednym kierunku dotacji wilgoci (z bocznego kierunku) jest zapobiegane. Zatem podlewanie obwodowej murii poniżej poziomu gruntu od kierunku bocznego jest rozdzielone w powyższych warunkach. Oczywiście murowanie muru z fundamentów nie może zapobiec izolacji zewnętrznej. Pionowe wodoodporność nie można odpowiednio osiągnąć pod pasami fundamentalnymi, ale ten projekt jest niedopuszczalny (!!!) z powodu podlegania fundamentów, a tym samym śmiertelnego statycznego zagrożenia dla budynku. Zatem dodatkowe wodoodporność w celu zapobiegania rosnącej wilgoci na kapilarę musi być utworzone nawet w odcinku poprzecznym grubości murowej (w grubości murowej powierzchni podłogi) na podłodze pokoju, tak aby subsydia wilgotności gruntu są również zatrzymywane z podstaw , na przykład przez nasz system kremowy Aquastop. Po prostu zapewnij zwiększoną ostrożność, aby podczas wiercenia peryferyjnego muru poniżej poziomu gruntu nie było wiercenia przez mur, który uszkodziłby pionowe wodoodporność. Podczas regulacji przystanku na wiertarce na ślizganie się do studni odwiertów z zalecanym 40 mm niż rzeczywistą grubość. Mur nie powinien się zdarzyć. Piszę to tylko po to, aby zwiększyć ostrożność podczas wykonywania prac wiertniczych poniżej poziomu gruntu. Ale nie jest tak trudno obserwować odpowiednie głębiny studni.
- odpowiedział 4 lata ago
- last edited 4 lata ago
