Fugowanie pionowe AquaStop Cream - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witaj, panie Slabý. Wodoodporna wanna wykonana ze szpatułki bitumu bitumu Aquastop 2K ma wiele zalet w stosunku do klasycznych pasków asfaltowych. Dwie główne zalety są niepodważalne. Oni są:
Wodoodporność jest bezproblemowa, bez połączeń. Drugą ogromną zaletą tej szpatułki jest to, że ma bardzo dobrą przyczepność do większości rodzajów powierzchni (tła) i mokrego, łatwo stosowanego do pionowych struktur, fałdów, nierównych substratów, co nie jest prawdą w przypadku pasków asfaltowych i struktur pionowych lub fałdów asphalt Paski są eliminowane itp. Wiesz z praktyki. Inne, powiedziałbym, że nie mniej interesujące korzyści są to, że tworzona jest bariera antyadonowa, w pewnym stopniu jest elastyczna i nie ma tendencji do pękania w małych wstrząsach lub napięciu, bardzo łatwym zastosowaniu i stosowanym do ok. 6 mm, więc nie jest to rodzaj farby, ale tworzona jest wystarczająco gruba wodoodporna warstwa. Nie chcę, żeby brzmiało to jak demonstracja korzyści, ale rzeczywiście, którzy zaczęli robić tę izolację, nie musi już przełączać się na inną izolację do tych celów. Wreszcie, możliwe jest użycie pionowej izolacji podsumonii podczas kopania, gdzie powiedziałbym, że jest to niezastąpione. Łatwo jest skopiować nierównomierność murarstwa, nie działa, doskonała przyczepność do włożonego podłoża, który jest zawsze w wykopanej podsumonii itp. Jest stosowany w dwóch warstwach z pielnicą, a każda warstwa jest już silna silna wystarczy przez 24 godziny. W przypadku podłogi lepiej jest zrobić drugą warstwę w 48 godzin po pierwszej warstwie i użyć najlepszych tenisówek z niską próbką. Chociaż jest to pewna przerwa technologiczna, ograniczenia czasowe, profesjonaliści z pewnością zwycięży. Być może interesującymi cechami bitumu bitumicznego Aquastop 2K są to, że są one bardzo dobrze połączone z szerokim zakresem innych rodzajów istniejącej izolacji i materiałów, od fugowania już omawianych zasłon, kartonu asfaltowego, stali nierdzewnej po drewnianych konstrukcjach. Cóż, rozważ lub spróbuj.
http://www.trumf-sanace-sro.cz
Witaj, panie Kupka.
Chwytając i tworząc dodatkowe wodoodporność w murze, mur jest najpierw wiercony, kremowa fuga ma zasadniczo brak linii, prostych i geometrycznych ograniczeń. Najczęściej kremowy krem ​​akwastopowy kremowy jest wykonywany w liniach poziomych, ale w celu oddzielenia dwóch części podłączonych konstrukcją, które są twoim obudową z sąsiadem, pionowymi liniami, SO -SO -CALED LINIA. Wstrzyknięcie można również wykonać w kaskadach (np. Po przesunięciu schodów), w pochylonej płaszczyźnie, na łuki itp. Konieczne jest utrzymanie zalecanego odstępu od otworu otworu. Tutaj wysyłam ci link do wykonania branż z mojej porady internetowej. Istnieje wiele pytań dotyczących wydajności fugi pionowej. https://www.injeki-dodiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-dodiva/stitky/svislice. Być może ostatnia rada, pionowe i poziome linie fugowe muszą być ponownie podłączone do siebie przez prawidłową odległość osiową.
