Fugowanie ogrodzenia - Iniekcja muru AquaStop Cream
Dobry deszcz, czy możesz mi doradzić, czy też powinien być używany przez produkcyjny krem ​​akwastopowy i do ograniczonej izolacji betonowego ogrodzenia múrik przeciwko powstaniu wilgotności mielonej? Mam ogrodzenie 16 m od debniocich betonowych bloków Hrubky 0,2 m z betonowym hobby. W realizacji Notowania SOM ten Múr wyizolował kolorowy naateroma przez izolację kryształową, która nie działa tak, jak nie wyobrażał sobie. Ogrodzenie znajduje się po jednej stronie rozdartej betonowej okładziny z imitaciaą Kameňa, a z drugiej strony krzemian ostetka z warstwą tła – ceramiczny sieťka Vo elastyczny klej. Ale wilgotność mojej wilgoci zaczyna się OMIETKA. Chciałby dostarczyć ten múrik przez całą drogę za pomocą sposobu i wstrzykiwania z jednej strony (z miejsca, w którym jest Ostetka). Podczas obliczania zużycia mnie ilość około 3,6 L Aquastop Creamu. Czy obliczenia jest prawidłowe, a zwłaszcza izolacja jest możliwa i taka konkretna múřika w twojej metodzie? Odpowiem na Skorú. Mediolan
System kremu akwastopowego jest wysoce wydajną i niezawodną metodą we wszystkich chłonnych, ale także mniej chłonnych (porowatowych) materiałach w obszarze naprawy i izolacji mokrej muru. Twój opisany betonowy mur jest mniej chłonny, ale pokazując wilgoć, jego porowata będzie tam wystarczająca. Zastosowałeś zużycie poprawnie. Po prostu polecam wiercenie tego muru zamiast standardowych osiowych otworów odwiertu o powierzchni 100 mm, 80 mm. Nie musisz się martwić o statyczne zakłócenia mur. Zużycie kremu zapylającego będzie nieco wyższe, ale bardziej prawdopodobne będzie, że rozprzestrzenianie się hydrofobizacji zostanie wystarczająco nałożone odpowiednio z poszczególnych studni, „” w grubości i długości muru. Poleciłbym te studnie, aby krótko wylać wodą. Kiedy pistolet wtrysku jest wypełniony kremem do fugowania, otoczenie studni musi być mokre, ale w studni nie musi być wody. Tylko krótka przerwa technologiczna. W przypadku studni poziomych woda biegnie równie szybko, ale zwiększa wilgoć. W tym środowisku krem ​​kiszonkowy rozpuszcza się szybciej i bardziej intensywnie i łatwiejszej do przenikania do porów, a nawet najlepszych naczyń włosowatych tego mniej chłonnego materiału. Ale ponieważ beton nie jest wibrowany, oczywiście wodoodporny itp. Wynik powinien być niezawodny. W przypadku horyzontalnych odwiertów, które poleciłbym w ten sposób, konieczne jest uszczelnienie tych studni w ich ustach.
