Dobry dzień
Chciałem zapytać, czy można zrobić, czy podłoga znajduje się 10 cm poniżej kamiennego cokołu. Podłoga składa się z kratki, która jest złożona na ziemi i pokryta kamienną miazgę na pokładzie 3 cm.
Czasami powstaje wewnątrz wnętrza i pleśń. Nie mam bazy na zewnątrz do kopania.
Robię dzieci
Witam, panie Kusý. Zgodnie z opisem podłoga jest w dobrym stanie, a jeśli oceniłeś skład podłogi jako odpowiedni, musisz skupić się na mokrych ścianach. Po wykopaniu muru i pionowej wodoodporności zostanie przerwane w jednym kierunku dotacji na kamienną podstawę. Jeśli zdecydujesz się kopać ścianę obwodową, głębokość wykopu powinna być do stawu fundamentu, ale faktem, że plan naziemny domu jest podejmowany w tej części, wykopanie może nie być głębokie. Zakładam, że złącza fundamentu będzie od 500 do 800 mm od terenu. Wykonując pionowe wodoodporność, która zapobiega penetrowaniu wilgoci do gleby w podsumonerię, tj. Powyższa infiltracja wilgoci z sąsiedniej gleby do podsumonierki, procentowa wilgotność w kamiennym fundamencie może zostać zmniejszona. Ale kamienna podstawa będzie nadal subsydiowana przez wilgoć z dołu. Dlatego polecam wykonanie fugowania kremu z akwastopu murowego w stawie przejściowym między kamienną podstawą a prawdopodobnie pierwszym rządem/warstwą cegieł. Wstrzyknięcie zostanie wykonane na akceptowalnej wysokości 100 mm nad podłogą, zgodnie z opisem wysokości podłogi na wysokość kamiennej podstawy. W tych procedurach naprawczych nie może być żaden inny wynik niż mur z fugi będzie suchy i bez pleśni. Dlatego wykopanie i tworzenie pionowego wodoodporności na zewnątrz są korzystne, ponieważ jest również pionowym wnętrzem w miejscach drewnianej podłogi, która jest już pod fugą. W końcu wysokość zaprawy będzie wyższa niż potrzebujemy. Wynika to z wysokości/składu podłogi. Jeśli jednak wykonano beton podstawowy, na którym powstanie wodoodporna wanna, mogłaby podnieść się do wysokości fugi. Następnie można położyć ruszt, izolacja termiczna i inne drewniane warstwy zostaną włożone między rusztem. W tym składzie podłogi fundamenty mogą nie zostać zrobione. Ale podłoga jest prawdopodobnie już zakończona, a zatem poprzednie zalecenie jest ważne.
- last edited 5 lat ago
