Witam, chcę wykonać wilgotny mur, ale myślę o technologicznym rozwiązaniu sytuacji. Dno murarstwa, które muszę wiercić, a fuga składa się z dużych starych prawdopodobnie domowych bloków betonowych (czegoś takiego jak dzisiejsza utracona szalunka) z otworami około 10 x 10 cm w środku. Jeśli wierci otwór, wiertło ćwiczy ścianę, porusza wnękę do środka, ćwiczy inną ścianę, ponownie porusza się w jamie itp. Zastanawiam się, jak rozwiązać ten problem, aby móc użyć wstrzyknięcia. Mogę wymyślić dwa sposoby tego rozwiązania. Po wierceniu wypełnij Mont. Piana (nie mam pojęcia z pochłanianiem produktu i wody pianki Mont.), Ponownie obala i wypełnij produktem lub wklej i wypełnij i wypełnij beton. Czy masz podobne doświadczenie z czymś? Co byś polecił?
Witam, nie zalecam wypełnienia wnęki (komory) pianki montażowej. Jeśli technicznie można go wypełnić związkami mieszanką zaprawy lub podlewaniem, zdecydowanie byłoby to bardziej odpowiednie rozwiązanie. Użyłbym bardziej rozcieńczonego klasycznego tynku rdzenia lub murowania. Będąc bardziej rozcieńczonym wodą, konieczne jest tylko liczenie na większą kroplę w napełnieniu podczas suszenia, ale ponieważ zrobisz to do serii bloków bloków, w których zrobiłbyś odwierty do fugowania, tj. Na dole, tam, tam nie ma problemu z spadkiem. Po tym wypełnieniu pozostawiłem przerwę technologiczną około 1 tygodnia, aby wypełnienie zaprawy miało już wystarczającą siłę, ale aby utrzymać wystarczającą ilość wilgoci, co oczywiście infiltruje się do skorupy bloków. Wystarczająca wilgotność nie dotyczy wady, wręcz przeciwnie. W wilgotnym środowisku wstrzykniętego materiału chwyt kremowy akwastopowy jest lepiej rozpuszczony, a zatem jego bardziej niezawodne pory, a nawet najlepsze naczynia włosowate materiału murowego, w którym powstaje otwór zapobiegający rosnącej wilgoci. Poleciłbym skrócić odległości osiowe do 80 mm. Odwiertu na maksymalną głębokość, ale bez wiercenia tylnej ściany bloku. Alternatywnie, aby ten muker mógł wytwarzać odwierty, a następnie fugowanie po 100 mm, ale w podwójnym powro. Jedna linia otworów odwiertów jak najbliżej podłogi w poziomie konstrukcji i 50 mm powyżej tej dolnej linii, aby zrobić drugą linię odwiertów, tylko otwory odwiertów zostaną przesunięte w przypadku odległości osiowych 100 mm o 50 mm, IE do środka wzajemnych odległości osiowych. Ale oba rzędy studni nadal będą miały odległość osiową 100 mm. To tworzy SO -Called Viper, podwójne fugowanie. Zatem pewność funkcjonalności otworu dla trwale zapobiega rosnącej wilgoci. Ten podwójny projekt jest tylko rekomendacją, ale jest trochę nietypowym muru lub atypowym murem do fugowania. W przeciwnym razie dla zwykłych murów, takich jak mur produkowany przemysłowo, np. Cegła, Ytong, żużl i inne materiały murowane, takie jak marg, piaskowca itp. Nie ma potrzeby dokonywania wstrzyknięcia w podwójnym przeporu.
