Fugowanie muru poniżej poziomu gruntu - Iniekcja muru AquaStop Cream
Chciałbym na nowo zdefiniować murę, która jest około 1 m poniżej poziomu gruntu. Dom ma około 60 lat, a prawdopodobnie są tam paszporty drenażowe. W każdym razie wilgoć wciąga się w mur, a tynkowanie najgorszą sytuacją jest zdjęcie. Stuknięcie to cieniowanie, aby wstrząsnąć prawie do okna piwnicy.
Chcę zapytać, czy pomoże to wywiercić otwory w kilku rzędach i napełnić je kremem akwastopowym, czy tylko jeden rząd, czy użyć AquasaltStop, Aquasan Porosity … w skrócie, właściwą procedurę technologiczną, aby zminimalizować inne niezbędne prace w przyszłości . Oczywiście mogę zburzyć beton obok domu i zrobić nową izolację, ale wolałbym wybrać ją jako kolejną fazę (w odniesieniu do pracochłonności).
Ładny dzień,
Roman Sirůček
Witaj panie Sir.
Jest to niewiarygodne z kremową fugą, ale także płynnym produktem fugowania w murowaniu, który znajduje się poniżej poziomu gruntu. W centrum poradnictwa wielokrotnie odpowiedziałem na to pytanie i napisałem więcej i wyjaśniłem, dlaczego fugowanie w płaskim wierceniu w murze (!) Nie jest odpowiednim rozwiązaniem. Ale jest jedna alternatywa, która bardzo niezawodnie, a jednocześnie tworzy pionowe wodoodporność od wewnętrznej strony dostępu, na przykład w piwnicy, od zewnętrznej strony niedostępnej. Jednak fuga murarki pod poziomem gruntu nie jest przeprowadzana w murowaniu (!), Ale przez mur (!), Ale także w okolicy. Tutaj wysyłam Ci link do tej metody: https://www.injaci-diviva-svepomoci.cz/gelova-intijecaz/ i animacja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=bsspmbiqcro&t=55s
Żelowe fugowanie odwrotne jest wysoce niezawodną metodą wytwarzania pionowego wodoodporności z zewnątrz, która jest dostępna tylko z boku wnętrza. Jednak ta metoda jest droższa, ale ponownie unikaj rozbiórki i wykopalisk. Jeśli jednak wykonawca obliczy wszystkie koszty wykopalisk, wówczas czyszczenie murowania, wzmocnienie powierzchni murowej, wytworzenie wysokiej jakości wodoodpornej tixotropowej szpatułki lub topniejącego paski asfaltowej, ochronna warstwa wodoodporności wodoodporności, zagęszczenie pleców i ostatnie, ale nie najmniej uszkodzone powierzchnie, Blisko metody bez wykopu. W niektórych przypadkach dostęp do murarki na zewnątrz nie jest możliwy, ale właściciel nieruchomości wymaga utworzenia nowego pionowego wodoodporności od strony zewnętrznej, i jest to jedyna niezawodna metoda do zaoferowania. W twoim przypadku również, ale opisujesz w swoim pytaniu, że wykopanie można wykonać, tylko z opóźnieniem. Poleciłbym odwrotną kolejność, najlepiej we współpracy wykopalisk i fugowania. Po pierwsze, zrób murę murarki, która znajduje się poniżej poziomu gruntu od wysokości gruntu do głębokości min. Pod podłogą piwnicy, lepiej na stawie fundamentowym. Nie poniżej! Prawdopodobnie wykopaliska. Ale wszystko zależy od zakresu wykopalisk i stanu statycznego budynku. W momencie, gdy wykopałem, na podłodze można wykonać dodatkową izolację poziomą w murowaniu tak blisko podłogi, jak nasz system kremowy Aquastop. Następnie wykonasz wysoką kwotę pionową wodoodporność w wykopach, a zatem jesteś pewien, że pionowe wodoodporność nie zostało uszkodzone przez wiercenie otworów niską, w jednej lub dwóch liniach, które są wykonywane z przyczyn praktycznych od wewnątrz. W ten sposób ta masoneria zacznie niezawodnie wysychać pod poziomem gruntu, ponieważ wszystkie wskazówki dotacji gruntowej są zatrzymywane. Oczywiście wykop można uznać za izolację fundamentów i prawdopodobnie korpus drenażowy na dnie wykopu. Uszczelnij mur (który jest już poniżej poziomu gruntu) przeciwko wody – od wewnątrz – nie zawsze jest najbardziej niezawodnym rozwiązaniem, więc jeśli masz możliwość kopania, będzie to najbardziej niezawodne odczłowieczanie podbudowy. Jeszcze jedna rada. Idealnym warunkiem byłoby, gdyby byli w tym samym czasie w rekonstrukcji i podłodze piwnicy. Scalałoby to wodoodporność na betonie podstawowym, który zostałby wciągnięty na wysokość linii fugowania/ linii fugowania, z nakładaniem się 50 mm. Gips, najlepiej plastry naprawcze przy wsparciu farby antyspraya (zatrzymanie Aquasalt), zostaną ostatnio wykonane. Następnie naprawa piwnicy zostanie wykonana bez niedoborów. Poprawa wentylacji pomieszczeń piwnicy jest ważna dla tych pomieszczeń, szczególnie po zakończeniu prac naprawczych i rekonstrukcyjnych.
Bardzo dziękuję za cenne porady, a wiosną zamawiam niezbędne produkty z Twojej oferty.
Roman Sirůček
