Zastanawiam się nad zakupem kremu do stopu Aqua i chciałbym zapytać, jak zrobić odwierty. Podam: w domu rodzinnym (bez izolacji) Rekonstrukcja odciąłem starego muru na korytarzu i dalej w salonie. Ale podłoga korytarza jest o około 10 cm niższa niż podłogi w salonie (planuję przeciąć całą podłogę w przyszłości, zrobić nową izolację i ponownie wlać beton do poziomów podłóg z żywą częścią). I moje pytanie brzmi: muszę zacząć wiercić 10 cm nad poziomem podłogi w powierzchni mieszkalnej lub 10 cm nad poziomem podłogi, ale wtedy odwierty byłyby owinięte w przyszłości nowym betonem. Jaka jest Twoja opinia na ten temat? Dziękuję Ci.
Dobry dzień. Dam ci jasną odpowiedź, a nie twoją opinię. Obecnie przez podłogę korytarza o 100 mm niżej niż podłoga salonu, a jeśli masz na myśli ścianę, która dzieli korytarz i salon, podano wysokość tego wewnętrznego muru. Wiernik z boku korytarza. Do wiercenia wewnątrz budynku zawsze ograniczasz wysokość podłogi, jest ona podana przez grubość wiertła, ręki itp. Dlatego maksymalna dopuszczalna wysokość fugowania znajduje się 100 mm od podłogi, ale zawsze jest lepsze, aby zbliżyć się do podłogi linii odwiertu. W twoim przypadku masz tę zaletę, że możesz zbliżyć się do podłogi salonu w jak największym stopniu, ponieważ podłoga korytarza była już o 100 mm niższa niż podłoga salonu. Zakładam, że ta ściana dzieląca jest zurowana z cegieł, więc użyjesz najbliższego złącza, który będzie najbliżej powierzchni podłogi w salonie. Pytanie brzmi, na jakiej wysokości ciągłe połączenia pojawią się na podłogę salonu, ale złącze, które można zlokalizować na wysokości EG 5 mm nad powierzchnią podłogi, jest najbardziej odpowiednim użyciem. Po prostu podaję przykład. Różnica wysokości podłóg nie jest ograniczona do wiercenia poziomego i użycia najbliższego złącza do podłogi salonu. Oczywiście wynika to z niższego poziomu piętra na korytarzu. Po zrobieniu nowej podłogi w korytarzu zrobisz nową wodoodporną kąpiel po złamaniu podłogi, którą wciągniesz na wysokość fugowania, a zatem nowe wodoodporność zostanie uzupełnione. Jak wspominasz, możesz nawet nie zburzyć podłogi w korytarzu, w tym nowym wodoodpornym i wyrównaniu go z wysokością podłogi w salonie. Różnica wysokości 100 mm powinna wystarczyć do wytworzenia wodoodpornej kąpieli i wystarczającej wysokości nowego betonu. Oczywiście pod warunkiem, że istniejąca podłoga jest betonowa, solidna, co jest bardzo prawdopodobne. Konieczne będzie usunięcie powierzchni bieżnika, które mogą być płytkami ceramicznymi, linoleum, parkietem, … ta powierzchnia usunie i wykonuje wodoodporną kąpiel, którą należy wykonać na solidnym tle, a następnie wytworzyć betonowy ekran do żądanego wzrost. Kołnierz wodoodpornej wanny zostanie przeciągnięty na wysokość fugi z nakładaniem się około 50 mm nad linią odwiertu. Możesz przykryć to niezbyt wystające wodoodporność na podłodze i tak już za pomocą nowego tynku. Możesz wybrać i zaplanować przerwę technologiczną z odległością kilku lat. Mam na myśli od fugowania i zrobić nową podłogę w korytarzu. Konieczne jest tylko pociągnięcie wodoodporności na wysokości fugowania, ale zawsze na murze bez tynku. Ale to jest dla ciebie zdecydowanie jasne.
- odpowiedział 6 lat ago
- last edited 6 lat ago
