Muszę poradzić sobie z ścianami piwnicy o grubości 30 cm, które są pokryte warstwą betonu o grubości około 1 cm w punkcie wiercenia, co jest bardzo problematyczne do usunięcia. Częściowe sondy oszacują lokalizację złącza, ale w ciągu około 2 m na długości ciągłej nie mogłem znaleźć stawu i wywierciłem otwory w pełne cegły na wysokości około 8 cm. Około 8 cm nad nimi wywierciłem ten sam następny rząd, aby dwa otwory boczne w jednym rzędzie i jeden w drugim to trójkąt. Czy fugowanie będzie działać i nie pozwoli mi wilgotność? Dziękuję za radę.
Wstrzyknięcie murarstwa kremem akwastopowym jest niezawodną i skuteczną metodą zapobiegania rosnącej wilgoci, w zdecydowanej większości zastosowanych materiałów murowych, niezależnie od tego, czy jest używany w odległej przeszłości (materiały naturalne), czy obecnie nowo opracowane materiały stosowane do muru. Ze względu na jego kompozycję ceglana mur jest idealnym murem do składu muru, szczególnie w przypadku poziomych stawów zapraw, idealnych do naszego systemu dewumizacji muru. Ale chwyt kremowy akwastopowy jest chemicznie ustawiony, w tym nasza procedura technologiczna, dzięki czemu wynik jest niezawodny nawet w murowaniu bez ciągłego stawu, tj. Mieszanej muraru, gdzie na dyspersje substancji czynnej wpływa różnorodność materiałów, kamień, tj. Ze zwiększoną metalurgiczną , Porowatość, ponadto, wraz z odsetkiem wnikania i innych wpływów, ale także w tego typu murach system kremu akwastopowego jest wysoce skuteczny i śmiem powiedzieć, że metoda fugowania nowej izolacji horyzontalnej, aby zapobiec rosnącej wilgotności w strukturach pionowych IS obecnie nie bardziej skuteczne. Oczywiście istnieje wada, że ​​z opisanego powodu nie używałeś złącza poziomego. Cegła, a nawet ostro spalona, ​​jest jednym z rodzajów materiałów, które są bardzo chłonne dla wody, wilgoci, a zatem nasycenia substancji aktywnej kremu z kremu do wstrzykiwania. Chwytające wypełnienie studni rozprzestrzeni się również do twojego otoczenia również bardzo łatwo i niezawodnie, ale wiercisz, jak opisujesz przez cegłę, a tym samym ponownie przez tylny staw i cegła. W końcu wokół otworów jest inny otwór. Ale wszystko jest tak ustawione, jak już wspomniałem powyżej, że wynik musi być niezawodny nawet w murowaniu, na przykład, mieszane, nawet w jednym wierceniu, gdzie rozprzestrzenianie się jest jeszcze bardziej wpływające na izolację w całej głębokości, długości, ale także znaczna Wysokość fugowania. Wykonując podwójną zaprawę w tej sekcji, w której nie użyłeś stawu poziomego, wynik będzie powyżej standardu. Gdyby na kilku miejscach na pewnej głębokości, apertury nie pokrywają się, ale jest to bardzo mało prawdopodobne w twoim typu murowym, górne studnie, które wykonałeś w linii nad dolną linią odwiertu, dolna linia jest rodzajem opisanego bezpiecznika według drugiej linii zapraw. Wyjaśnienie, dlaczego tak jest: gdyby w pewnym momencie nie było całego otworu pasowego, byłoby to gdzieś na środkowym skoku między otworami odwiertu. Jednak robiąc jeszcze jedną linię odwiertów zgodnie z opisanym miejscem, jest pewne, że górna wschodząca apertura uzupełni SAM -CALED, „podłącza” dowolne „głuche miejsce” z substancją aktywną i nie musisz się martwić o nieudanym wyniku. Wolę jednak zwrócić uwagę na kwestię murarstwa, która znajduje się poniżej poziomu gruntu. Jednak w przypadku ściany obwodowej, która nie jest jasna z twojego pytania, zawsze konieczne jest uświadomienie sobie, że wilgoć zmielona z dwóch kierunków przenika do peryferyjnej, podsumonierki, pod warunkiem, że zewnętrzne pionowe wodoodporność podsumonki podsumowania nie jest stworzony. Jednym kierunku działania rosnącej wilgoci jest najbardziej znany i najczęściej zaprojektowany od podstaw, od dołu. Ale w przypadku sub -masonry w przypadku brakującej pionowej izolacji zewnętrznej, inne subsydia wilgoci działają z bocznego kierunku (zasadniczo od stawu podkładowego do wysokości gruntu) przenoszenie wilgoci z pochyłej gleby do pionowej konstrukcji podwodnej -kamieniarstwo. W przypadku poziomej izolacji na podłodze piwnicy bez pionowej izolacji zewnętrznej, kierunek penetrującej wilgoci zostanie zatrzymany od podstaw, ale dotacji z kierunku bocznego nie będzie zapobiec. Jeśli był to wewnętrzny mur, choć w piwnicy, a po obu stronach muru, w tym murze są tylko dotacje na wilgoć, tylko od dołu, jak ma to miejsce w przypadku murarstwa nad poziomem gruntu, a zatem łatwo zapobiec go zapobieganie Ta dotacja i uniemożliwia tę dotację, np. Pojedyncza fugowanie, jak najbliżej podłogi, jak procedura technologiczna dla systemów kremowych Aquastop.
