Wiem, że już odpowiedziałeś na ten temat tutaj, ale nie przeczytałem tego. Kupiłem od ciebie pompę kremu + fuga. Ściana (garaż) wywiercił od wewnątrz około 5 cm od podłogi (co nie można dostać, jeśli muszę wiercić w samolocie). Odkryłem, że ściana była cegła, prawdopodobnie porotherm. Kupiłem dom, co jest zbudowane, nie wiedziałem. Teraz nie wiem, jak wydmuchać dziury (z wywierconych komnatów nie zadziała). I druga rzecz, th. Ściany mają 30 cm, więc nie wiem, jak wypełnić otwory (zgodnie z zgrubnymi obliczeniami, co znalazłem w centrum poradnictwa, powinienem przetransportować około 50 ml kremu, 1,4 l/m2?) Kupiłem pompę – Jak oszacować tę kwotę? Jeszcze jedno pytanie, druga faza wypełnienia gumową nadbudową jest prawdopodobnie wykluczona pytanie, czy wypełniłbym wywiercone komory cegły?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Szczerze, olejník.
Witaj panie Olejník. Przeczytaj pytania, na przykład pod etykietami wyszukiwania: Porotherm lub: Fugowanie kameralnej murarki. Myślę, że tam, jak sądzę, wystarczająco informacje na temat udanego kremu akwastopowego systemu fugingowego w murowaniu Porotherm. W przeciwnym razie, jeśli chodzi o pytanie o czyszczenie studni sprężonym powietrzem w Porothermie, odpowiedź brzmi: w tym murze nie ma sensu dmuchać tych odwiertów. Ale to nic nie wpływa, jest to bardziej ogólna rekomendacja, ale z praktyki wiemy, że czyszczenie studni odbywa się raczej dla bez problemu przesuwania wypełniacza rur do studni. Jest to również jeden z mitów fugowania muru, że rozproszenie kremu do fugowania w niesfornych otworach z małych reszt wywierconego materiału jest zmniejszone i odwrotnie. Gdyby tak było, a kilka ziaren resztkowego materiału zapobiegałoby lub negatywnie wpłynęłoby na rozproszenie substancji hydrofobowej, wówczas fustwo kremowe w mniej porowatych materiałach nie mogło być skuteczne, ale wydajność jest również bardzo niezawodna w mniej porowatych materiałach. Nie oznacza to, że otworów odwiertów nie należy czyścić za pomocą sprężonego powietrza, ale powodem jest raczej bez problemu zjeżdżającego wypełniacza rurowego, jak wspomniałem powyżej. Ale nie ma ryzyka Potokermy. Trudniej jest uderzyć w odwierty prowadzone przez przegrody komory. Zasadniczo odpowiedziałeś na kolejne pytanie dotyczące wypełnienia za pomocą gumowego stożkowego zakończenia na presję pytania. Oczywiście nie wypełniasz zawartości studni, ale także zawartości komn, co spowodowałoby nie do zniesienia wzrostu zużycia i kosztów. Ten rodzaj muru jest na ogół bardziej skomplikowany w przypadku fug. Dotyczy to jednak również firm aplikacyjnych, które mają zasadniczo te same problemy, o których mówisz, a w przypadku nieświadomości futa, wypełnienie tego muru może znacznie oszukiwać bez możliwości usunięcia. Dla właścicieli, właścicieli, którzy sami wykonują tę fugę, myślę, że mają wystarczającą cierpliwość, nawet w budżecie konsumpcji, aby mukra była wystarczająco wypełniona. Prawdopodobnie pierwszy budżet 1,4 litra na 1 m2 murowany z danej grubości muru i jeśli wiemy, że w waszej murze grubości. 300 mm to 1 m2 przekroju murowania na długości 3,33 normalnych metrów, jasne jest, że ta długość, tj. 3,3 mld, musi zostać utrzymana 1,4 litra śmietany. Dobrze byłoby równomiernie wypełnić każdą odwiert na tej długości i stopniowo monitorować zmniejszenie kremu, aby każda studnia była wypełniona około taką samą ilością śmietany. Możesz także kalibrować sprzęt do zaprawy, ale w praktyce ta kalibracja. Oglądanie według kalibracji jest trudne, więc myślę, że w uczciwym stopniowym wypełnieniu możesz zmieścić się w standardowym zużyciu. Dlatego w proponowanych sekcjach 3,33 BM w twojej grubości. Murami obserwował spożycie 1,4 litra.
  • odpowiedział 8 lat ago
  • last edited 8 lat ago
