Więc trochę czegoś może twoje wideo i warunkowe warunki. Mam pytanie Niekolko.
Musimy nadać izolację Muriva Porotherm 25 cm, okres okresu, ale zjednoczony klej. Istnieje ryzyko, że krem ​​przygotuje się do komisji, a izolacja nie będzie skuteczna. W przypadku czasu matrycy zostaną wywiercone bez administratorów, aby zmieniono go w poszukiwaniu Stien. Czy pomogłoby to, że otwory SOM są szatowane co 5 cm, aby zrobić rezerwę w przypadku kremu?
Myślałem lub nie będę miał dwóch lat.
Drugim pytaniem jest przed -sscorpion. Czy konieczne jest pójście do groove, ale poza nim?
Tretia Pytanie brzmi: potrzebujemy kremu? A cała ściana byłaby jedną dużą wnęką, więc ma 65 litrów.
Konfinencja wstępna to krem ​​25L.
Mam wstępną procedurę:
Podwójna fuga
Zacznijmy od dna odwiertu 5 cm od SEBA, pchając maksymalny krem, zamykające dziury, rodzaje porad 2 dni, 5 cm religijności. Być powyżej nich, ale zdiagnozowano.
Nie wiem.
Oliver M ….
Dodatkowa izolacja zapobiegania wilgociowi dla kameralnej murarki, takiej jak mur, porotherm, występuje w miejscu poziomego stawu, złoża zapraw, w twoim przypadku sklejonych stawów poziomych, tj. Między Šárs (poziome wiersze) cegieł. W tego rodzaju murze istnieje pewne ograniczenie wysokości planowanej wysokości wodoodporności, w przeciwieństwie do jednorodnego muru. Procedura wiercenia jest zalecana na przykład dla kamery, na przykład Muraria Porothermy: wiertarka około 30 mm powyżej poziomego złącza sklejonego, gdzie ma wystąpić izolacja pozioma w celu zapobiegania rosnącej wilgoci. To nie otworzy stawu, w którym zaprawa ma się zatrzymać. Chociaż chwyt kremowy akwastop ma znaczną lepkość, gęstość, powoli przepływa przez komory cegieł o kilka centymetrów niżej, ale z pewnością zatrzyma się na pożądanych poziomach. Dzięki tej procedurze złącze nie otwiera się przez wiercenie, a emulsja zapylacza nie będzie działać dla żadnej innej serii cegieł poniżej niż potrzebujemy. Krem do fugowania powoli nasyci się w sklejonym stawie, a jednocześnie do dna pionowego profilowanego szkieletu cegły. Są to jedyne miejsca, w których wilgoć może wznieść się w tym murze. Oczywiście tam, gdzie znajduje się komora powietrzna lub szczelina, rosnąca wilgoć nie przenika oczywiście. Widzę jedyne pułapki w konsumpcji „”. Ale znowu nie jest to takie trudne. Kiedy wiemy, że dla pomyślnego wyniku zużycie do poprzecznego poziomego cięcia muru w komorze murowej komory 1,4 -1,5 litra na 1 m2 krzyżowe (nie na 1 wspólny miernik) najpierw obliczy ogólne zużycie złożenia Zakres odpowiedniej murii i oblicz obliczony liturizm na normalnych metrach kameralnej murowej. Następnie obliczony liturism tak szybko, jak to możliwe, w murze. Ponieważ mukra jest niejednorodna, oczywiście nie możemy wypełnić otworów wiertniczych zgodnie z normalną procedurą, taką jak fugowanie w murowaniu klasycznych cegieł, muru itp. Odległość. W tej procedurze nic nie jest uzyskiwane w przypadku twojego muru. Aktywna substancja naszego kremu do zaprawy ma znaczną dyspersję, znaczną odległość od czasu, rozprzestrzenianie się substancji czynnej z otworów odwiertów, więc nie ma powodu, aby skrócić odległość osiową studni i nie przestrzegać naszej procedury technologicznej: tj. Aby wykonywać odległości osiowe między otworami odwiertu 100 mm w jednej linii. Musisz tylko zachować konsumpcję! Domniemana konsumpcja wydaje mi się nie do zniesienia, a zwłaszcza niepotrzebnie wysoka, ale nie przeliczyłem konsumpcji twojej pracy. To tylko moje oszacowanie. Link na kalkulatorze do obliczania zużycia murowania komory na stronie internetowej Słowacji: https://www.injectaz-muriva-svoJpomocne.sk/spocitajte-sami-sami-potrebu-ino lenazneho-kremu/. Link na kalkulatorze do obliczenia zużycia na stronie czeskiej: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/spocitte-sami-spotrebu-inazniho-kremu/
