Witam, mam dla ciebie tak drobny problem, ale muszę go rozwiązać i Vygooglil jako specjalistów, więc jeśli możesz mi zaoferować najlepsze rozwiązanie. Mam dom i po 6 latach bez problemu zacząłem dostawać wodę na parterze na francuskim oknie. Jedynym wyjaśnieniem jest wada izolacji między zarządem a murem, które należy powiedzieć, zrobiłem sobie i oczywiście się myliłem. Nie ma ogrzewania wody ani podłogowego (jest to elektryczne). Z zewnątrz deszcz jest wykluczony, ponieważ wilgoć pojawiła się o mnie około miesięcy temu, IE latem i oprócz miejsca pod dachem. Skład muru wynosi 24 poroterm + 15 cm polistyrenu z zewnątrz i jak mówię, w wieku 6 lat, wspólny klasyk na moździerzu. W załączniku wysyłam zdjęcia, najlepiej informuje zakres. Cała sprawa ma około 50 cm długości, co rozumiem, nie jest całkowicie dużym handlem. Czy możesz złożyć mi ofertę najlepszego usunięcia wady + ceny? Przeczytałem instrukcje, ale tylko wtedy, gdy możesz mi doradzić, gdzie wywiercić te otwory w moim przypadku. Jeśli dobrze to rozumiem, powinny znajdować się w poziomym stawie, ale w przypadku mojej porotermy ma około 1 cm szerokości i jeśli wywiercę go wiertłem 14 mm, prawdopodobnie nie spełni tego celu, ponieważ popchnięty krem ​​do do Studnia nie jest poziomo do stawu, ale od razu do wnęk, więc jak to znaczy? Pierwszy poziom poziomy znajduje się około 7 cm nad podłogą, tj. Dziękuję, R.bezděk
Witaj panie Bezděka. Masz rację, że w Murowym Porothermie nie nadaje się do wiercenia w stawie moździerzowym, ponieważ krem ​​upuściłby odpowiednio jedną cegłę lub jeden staw. To jest tak. Musisz wybrać wysokość linii poziomej, aby była jak najbliżej podłogi. To pierwsza zasada, ale na pewno o tym wiesz. Oczywiście zachowaj osiową odległość studni, średnicę odwiertów, głębokość studni i ostatnią, ale nie mniejszą zużycie, co jest nieco problemem, ale może być. W przeciwnym razie wykonaj odwierty tak, aby kolejne fustwo było nasycone do złącza, który jest najbardziej odpowiedni. Nie jest tak skomplikowane, aby uzyskać odpowiednią wysokość wodoodpornych zasłon poprzez fugowanie śmietanem w tego rodzaju murowaniu. Odwierty są wytwarzane pod stawem, a krem ​​do fugowania jest złapany w stawie pod otwórzlami, albo jeśli staw jest blisko podłogi i jest odpowiednią wysokością złącza obciążenia dla zasłon zaprawy, wierci około 20 do 30 mm powyżej Złącze, aby obciążenie obciążenia złącze nie uszkodziło (jego zwartość), a zatem krem ​​kiszonkowy nie może przepływać na innym złączu poniżej. Myślę, że złącze 7 cm nad podłogą może być odpowiednie. Oznaczałoby to wiercenie tuż nad nią, jak opisałem powyżej.
Dobry wieczór i dzięki za szybką odpowiedź,
Zatem staw, który jest powyżej pierwszej cegły, po prostu Malta nie jest w całym kraju, jak to prawdopodobnie byłaby idealna, ale tylko dla dwóch pasów, ale to, co można zrobić, prawdopodobnie niewiele więcej. Więc dzięki, R.bezděk
Dobry dzień. Dwa łóżka z moździerzem pasów do murowania Porothermy są zgodnie z procedurą technologiczną tego systemu. Różnica między łóżkami pasującymi na górze każdego rzędu cegieł Porothermi polega na utrzymaniu właściwości izolacji termicznej w komorze. Oczywiste jest, że w tym momencie istnieje ryzyko wycieku kremu do fugowania. Ale w tych miejscach podczas wyrzucania wypełniacza rurki wypełniającej to miejsce można zmierzyć, aw tych miejscach, w których znajduje się szczelina między pasami zapraw, wypełnienie zaprawy jest przerywane. Ważne jest, aby wystarczająco napełnić złoża moździerza pasa, zaprawą, która płynie, „nakłada” na moździerz dwóch pasów, a tym samym stopniowo rozprasza substancję hydrofobową w zaprawę murarską. Różnica między brakującymi pasami zaprawy nie może rósł wilgoć, a w łóżkach pasowych powstaje pozioma izolacja, aby zapobiec wzrostowi wilgotności.
  • odpowiedział 8 lat ago
  • last edited 8 lat ago
