Witam, chciałbym użyć naprawy kremu z akwastopu murowego. Prowadziłem odwierty na poziomie podłogi podłogi, tak że po umieszczeniu wodoodporności bezpieczeństwa w zakątkach wodoodpornego pokoju łączy się z murem. Zastanawiam się, czy wodoodporność do murowania (IPA) zastanawiam się, czy to uszkodzi krem akwastopowy. Innymi słowy, jeśli to konieczne, w tym przypadku najpierw, aby zapewnić bezpieczeństwo wodoodporne podłogi lub ściany fugowe dzięki
Dobry dzień. Pozioma izolacja wykonana z pasków asfaltowych należy wyciągnąć około 150 mm na linii wtryskowej. Tworzy to wodoodporną kąpiel, która zostanie uzupełniona pionowym topieniem na murze z wynikową izolacją poziomą w murowaniu wykonanym na podłodze (prawdopodobnie w pobliżu betonu leżącego u podstaw), aby zapobiec rosnącej wilgoci z kremem wodnym systemu wstrzyknięcia. Jednak prawdą jest, że w przypadku wysokiej temperatury bezpośredniego pożaru ukierunkowanego na murę podczas topienia pasków izolacyjnych w celu poniesionej izolacji zaprawy w murowaniu może wystąpić częściowe uszkodzenie poziomej izolacji w murii lub uszkodzeniu izolacji do izolacji pewna głębokość muru. W takim przypadku rozwiązanie budynku jest najpierw dostępne do tworzenia otworów odwiertu z drugiej strony panelu budowlanego, a następnie spowodować, że poziome wodoodporność podłogi, w tym wodoodporność w pionowej konstrukcji (wodoodporna kąpiel), a następnie wstrzyknięcie (dobrze napełnianie). Polecam wiercenie przed stopieniem pasków asfaltowych, ponieważ w zasadzie można wytwarzać odwierty, aby uzyskać maksymalną grubość murarstwa, a pionowe topienie pasków asfaltowych przez linie odwiertu, otwory otworów odwiertów lub wywiercone przez murę z boku roztopionych pasków to Burde Aquastop Krem) nie może przepływać po drugiej stronie, a przez otwory odwiertów są wytwarzane przed nakręceniem pasków asfaltu, paski asfaltowe nie można wiercić na linii odwiertu. Ponadto wspomniane możliwe uszkodzenie izolacji spowodowanej zaprawą nie jest już bezpośrednim ogniem podczas topnienia. Procedura opisana powyżej jest najlepsza we wszystkich kierunkach. Oczywiście możesz również najpierw zrobić wodoodporną kąpiel, a następnie odwiert, a następnie wykonać odwierty. Nawet w tym przypadku procedura będzie absolutnie poprawna, ale będziesz musiał nieco skrócić głębokość studni, ale jest to powszechna procedura technologiczna kremowej fugi, ale przewagą w pierwszym przypadku jest to, że możesz uczynić ten Głębokość studni zasadniczo dla całej grubości muru.
- Guest odpowiedział 8 lat ago
