Planuję chwycić mniejszy załącznik do domu używanego jako łazienka i toaleta, po częściowym cięciu tynku stwierdziłem, że w stawach i cegieł jest gliniana zaprawa. W twoim centrum poradnictwa przeczytałem, że można nałożyć krem ​​do pieczonych stawów, ale widzę problem w wierceniu ściany o grubości 50 cm, z pewnością otwory wpadną do otworów niespójnej gliny, a krem ​​nie będzie być nałożonym przez całą ścianę. Jako możliwe rozwiązanie widzę zaprawę z zewnątrz i od wewnątrz, z każdej strony około 30 cm, w tym przypadku konieczne jest wiercenie z obu stron do tego samego złącza lub można go wywiercić od wewnątrz o 1 do 1 do 1 do 1 do 1 do 1 do 1 2 rzędy cegieł niższe i polegają na kremu połączonym przez puste cegły.
Dziękuję za radę Jakub Lukeš.
Witaj, panie Lukes. Przepraszam za późną odpowiedź. Zdecydowanie polecam wiercenie w tym samym ciągłym stawie. Możesz łatwo sprawdzić wybrany ciągły złącze przez otwór odwiertu przez całą grubość murarstwa. Może to również wypróbować, w jakim stopniu odwiert jest pokryty zaprawą glinianą. Zwykle nie działa tak dramatycznie. Dwustronne wiercenie muru nie jest niczym przeciwko niszczeniu, nawet linie studni nie muszą „spotykać” odwiertów w jednym stawie. Podwójne fustwo jest zwykle wykonywane dla murarstwa w znacznej grubości powyżej 1000 mm. Oczywiste jest jednak, że istnieją inne przypadki fugowania z obu stron murowania w porównaniu ze sobą. Głębokości odwiertów są ważne, ale zgodnie z grubością opisu. Murami jest zamierzoną głęboką głębokością studni. Ale w twoim pytaniu pojawiły się informacje, że były to puste cegły. Link obejmuje zalecany proces zaprawy, ale także w celu utrzymania zużycia pustych cegieł. Myślę również, że jeśli otwory otwują komory z serii cegły pod wybranym złączem, co jest prawdopodobne, wówczas możliwe zawalenie zaprawy w otworze odwiertu nie spowodowałoby żadnego problemu. Oto odniesienie do zalecanej procedury zaprawy dla tego konkretnego typu cegieł: https://www.injek-dodiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-diviva/dotaz/kde-a-jak-vtat-u-u- CiHel-Porotherm -Heluz-vosinove-ohlly-a-podobne-pri-shell-frezet-cursen-spotrebu.
