Witam, chcę doradzić, abyś doradził Keda, że muszę użyć metody Muriva Intittaz. Prawdopodobnie problem z wierceniem umiera się na potrzebie przysięgi na piec w jednej płaszczyźnie tych 100 mm od seba, inaczej nie był Problem. Nieco Ako Pitch mocno go trzyma i nie chciałby tego robić, a Ked vii, że twoja upadła ściana z wiedzy. W kamieniach Vapenca ściany jest tak mokre, być może do wyrzucania i 2,5 metra.
Dobry dzień. Wiercenie ciągłego stawu jest zwykle możliwe tylko dla ceglanego muru. Nie ma ciągłego stawu dla twojego murarstwa, więc pozioma linia odwiertu i późniejsza fugowanie są wykonane jak najbliżej miejsca, w którym chcesz zrobić otwór, aby zapobiec wznoszeniu wilgoci, która będzie bardzo prawdopodobna na podłodze ziemi o ziemi Pokój. Procedura technologiczna kremu akwastopowego jest taka sama jak w przypadku procedury wyżej wymienionego ceglanego muru, ale oczywiście bez wiercenia w ciągłym stawie. Ale to nie oznacza, że jest to poważny problem. Po prostu poleciłbym skrócenie odległości osiowych do 80 mm lub lepszego, tworząc poziomą linię odwiertów w dwóch rzędach nad sobą. W tym przypadku utrzymywałbym 100 mm, ale odległość między fugą dwuprowymi, odpowiednio od odległości między poszczególnymi otworami w poziomie, zrobiłbym 50 mm z jednym wierszem 50 mm na środku odwiertów drugiego rzędu . Oznacza to, że oba rzędy będą miały odwierty wykonane w wysokości 100 mm, ale te dwa rzędy będą od siebie o 50 mm. Jest to podwójna fuga Viper Viper. Wtedy będzie pewność tego rodzaju kamiennego muru, że wynik wyniesie 100%. Oczywiście wystarczy jedno zaprawę, ale jeśli chcesz mieć pewien wynik, wolałbym polecić fugę podwójnego powróżenia do naprawy wilgotnej muru lub przynajmniej skrócić odległości osiowe do 80 mm. W przeciwnym razie wstawienie, stopniowe napełnianie, w kamiennym murze z fugą Aquastop Cream, jest bardzo niezawodne. Chociaż jest to naturalny mur, kamień, ale jest to stosunkowo chłonne murowanie (jak silnie się toczy), a zatem dla systemu kremowego akwastopowego z jego właściwościami (umiejętności) o wysokiej penetracji (umiejętności) bardzo odpowiednie do tworzenia zwartej apertury, aby zapobiec wilgotności rosnącej kapilary rosnącej . Jest dla mnie jasne, że podwójne fugowanie stanowi dwukrotność konsumpcji i, oczywiście, pracochłonność, ale w tym przypadku tego rodzaju muru wybrałbym droższą opcję. Masz jednak jeszcze jedną opcję, aby wykonać fugę pojedynczej, a jeśli wynik wynosi 100%, nie musisz tworzyć drugiej linii fugi. Pauza technologiczna dla możliwego tworzenia drugiej linii zaprawy nie jest ograniczona w czasie.
