Witam, usuwając plastry, stwierdziliśmy, że na miejscu domu znajduje się wejście, ale cegły na storc, wtedy jest puste miejsce, a następnie na szerokości partycji ponownie cegły na storc. Pytanie: Jak wiercić otwory do fugowania. Prawdopodobnie nie będziemy żyć, ponieważ po drugiej stronie partycji wstrzykniętej znajduje się łazienka z podszewką. Dowiedzieliśmy się już w ten sposób około rok temu, kupując dom i całkowitą rekonstrukcję, kiedy nie mieliśmy pojęcia, że dom jest tak wilgotny. Pomyślałem o wierceniu otworów pod kątem, ale nie wiem, czy nie sprzeciwić się tam dużej ilości śmietany. Dziękuję za odpowiedź
Dobry dzień. Jeśli dobrze rozumiem twoje zapytanie, wejście do pokoju, w którym druga strona znajduje się w miejscach wejścia do ściany. Nie chcesz wiercić z boku łazienki. Potrzebuję ważnych informacji dla mojej odpowiedzi na instrukcje dotyczące prawidłowego wykonania fugi przez system kremowy Aquastop z podwójnej cegły murowej na „Štorc”. Czy istnieje luka między podwójnym murowaniem. Jeśli tak, jaka jest odległość między ścianami?
Tak między cegłą cegłą to około 15 cm wolnej przestrzeni
- Jan Worel odpowiedział 8 lat ago
- last edited 8 lat ago
Dobry dzień. Ponieważ długość tej luki jest tylko do długości otworu poprzednich drzwi, nie jest to wymagające i być może kosztowne rozwiązanie. Sugerowałbym w twoim przypadku w następujący sposób: Z grubsza na środku przestrzeni murem, ostrożnie zrobisz dziurę lub odległość podzieloną przez dwa otwory na wysokości EG 300 mm od podłogi. Możesz rozcieńczyć zaprawę wapienną nieco bardziej niż producent gipsingu i otworu, które tworzysz, na przykład, wlać wystarczającą ilość podlewania zaprawy. Z większą płyną zaprawą (samowystarczalność) wypełnij lukę do wysokości 250 mm EG. Należy wziąć pod uwagę większy spadek suszenia. Nawet jeśli spadek poziomu podlewania wynosi 50 mm, nadal mamy wystarczającą wysokość do fugowania i po ok. 14 dni już solidne jednorodne wypełnienie między partycjami. Na wysokości linii odwiertu, gdzie będziesz używać ciągłego złącza ceglanego muru, który będzie tak blisko podłogi, jak to możliwe, więc będziesz kontynuować wiercenie do całej grubości ukończonej bariery, ale także w tej samej osiowej Odstępy, średnica odwiertu i maksymalnie 40 mm niż faktyczna grubość muru. To tworzy solidną wodoodporną otwór nawet w otoczonej murem przestrzeni. Zwiększona wilgoć spowodowana podlewaniem jest zaletą i po opatrunku nie musisz odłożyć fugi kremem akwastopowym. Jak powiedziałem, po 14 dniach po podledzeniu wypełnienie zaprawy będzie wystarczające do produkcji studni, a tym samym wykonania fugi.
