Witaj panie Schwarci.
7 lat temu mieliśmy dom pod klucz od firmy praskiej. Wybraliśmy cegłę Helaz. Dom jest komórkowy. W niektórych miejscach pokazujemy moke mapy. Wewnątrz. Dom jest izolowany. Znaleźliśmy twoją metodę i wydaje nam się interesujące dla nas oraz ceny i designu. Po prostu nie wiemy, jak postępować z perforowaną cegłą, aby krem ​​nie spadł poniżej. Czy masz jakieś procedury tej cegły z dziurami?
Dziękuję za aktualną odpowiedź Jan Koudela
Witaj, panie Koudel.
Procedura fugowania naszego systemu kremu akwastopowego jest taka sama dla wszystkich cegieł z większą liczbą wykrawania (komory), takich jak murowanie heluz, ale także poroterm i podobna komora, perforowane cegły, które są murami na Malcie. Wielokrotnie odpowiedziałem na procedurę technologiczną dla tych perforowanych cegieł w naszym centrum poradnictwa, więc kopiuję jedną z moich odpowiedzi na to samo pytanie, nawet jeśli dotyczyło to murowania porotermy, ale procedura naprawy jest taka sama dla Porotherm i Heluz . Odpowiedź na procedurę przyczepności za pomocą systemu kremu akwastopowego dla perforowanych cegieł:
Fakt, że linia odwiertu musi być wykonana w ciągłym stawie, można powiedzieć, że jest to idealny rodzaj murowania, jak w cegieł z cegieł z pełnych cegieł. Ale procedura wiercenia w masonerii komory musi być inna. Możesz kontynuować, a raczej powinieneś kontynuować dwa sposoby wykonania.
Opcja 1: Wybierasz najbardziej odpowiednie połączenie, które chcesz wypełnić substancjami czynnymi fugi. Nie będziesz robić odwiertów w stawie, tak jakbyś kontynuował jednorodny mur z cegły, ale około 30 mm powyżej tego stawu. Nie otwiera to komory perforowanych cegieł w ceglanej szczelinie pod stawem, co dzieje się podczas wiercenia w złączu, wiercąc wiertłem o średnicy 14 mm. Jeśli masoneria komorowa jest murowana na płycie fundamentu, a pierwszy rząd cegieł oparty jest na pierwszym łóżku zaprawy na płycie fundamentu, oczywiście nie ma problemu z przepływem przez krem ​​do fugowania, kilka cegieł poniżej. Jeśli dom nie ma płyty podstawowej, a peryferyjna mur opierała się na pasach fundamentalnych, w tym przypadku często istnieje możliwy problem nie tylko dla nieznośnego zużycia, ale nadal ryzyko nieskuteczności, ponieważ krem ​​do fugowania przepływa wiele Cegły niższe niż potrzebujemy. Powstaje bariera zapobiegająca rosnącej wilgoci, ale niższa niż podłoga, a zatem wilgoć może być mostkowana. Procedura wiercenia murowania komory nad wybranym złączem poziomym zapobiegnie temu przepływowi, ponieważ złącza lub cegła seria perforowanego/komory nie otwiera i zatrzymuje zaprawy dla wybranych stawów moździerzowych, które będą stopniowo i niezawodnie. W tej procedurze wykonasz otwór, aby zapobiec rosnącej wilgotności na pożądanej wysokości, ale ta procedura wiercenia nie rozwiązuje powyższego zużycia -limitu. Obliczone zużycie może być stosunkowo „strzeżone” poprzez zużycie budżetowania zgodnie z obliczaniem naszego kalkulatora dla cegieł komory, co oblicza zużycie metra kwadratowego murowania i dzieląc normalne mierniki, jakie zużycie (litr) dla jednego normalnego miernika. Rozumiem jednak, że nie jest to łatwe bez kalibracji sprzętu do fugowania.
Opcja 2: Naprawdę wywierć mur w wybranym stawie z odwiertem 14 mm małym zjeżdżalnią niż grubość. Cegły komnatyczne, z powodu komorowych cegieł w odwiercie. Teraz może się wydawać, że tak nie chcemy. Jest to jednak bardzo ważne dla tego sposobu wykonywania fugi kameralnej muru. Następnie wypełnij otwory wiertnicze pianką o wysokiej rozszerzalności. Piana nie tylko wypełnia zawartość odwiertu, ale także komorę cegieł i jest niezbędna. Po kilku godzinach przerw technologicznych odwierty są ponownie wiercone na całej głębokości. To usuwa piankę montażową ze studni, ale komory pozostaną wypełnione pianką. Ale ważne jest również przytłoczenie odwiertów większym stopniem, tj. 16 mm. Daje nam to pewność, że w studni na ścianach, tj. Złącze zaprawy i szkielecie w komorze, nie ma warstwy separacji resztkowego poliuretanu. Wilgotność tego muru jest kapilarna z stawem zaprawy, szkieletu i ścian partycji z ceglanego muru i wiercenia te miejsca ponownie otworzą porno w celu rozproszenia substancji czynnych. Zużycie będzie podawane tylko przez zawartość odwiertu, a wynik będzie wiarygodny. Istnieje również odbicie, że wstępne wyczerpanie złącza odbywa się za pomocą mniejszego wiertła, wówczas otwory wiertnicze są wypełnione pianką montażową, a wiertło odbywa się zalecaną wiertło o średnicy 14 mm. Ale może to nie być niezawodne rozwiązanie. Może się to zdarzyć: na przykład wszystkie komory nie otwierają się wiertarką z wiertłem, a zatem piana montażowa nie byłaby wypełniona i wiercenie średnio 14 mm zalecane przez komory, a cała procedura byłaby niepotrzebna i niezadowalająca. Rozumiesz mnie. Gdybym musiał wybrać te dwa warianty, prawdopodobnie wybrałbym wariant nr 2 ze względu na kontrolowane zużycie podczas wypełniania studni.
