Dodatkowa hydroizolacja muru - Iniekcja muru AquaStop Cream
W tym miesiącu kupiłem dla ciebie zaprawę i zamierzam wodoodporność. Moje pytanie dotyczy ścian peryferyjnych w piwnicy, gdzie wysokość podłogi znajduje się około 80-90 cm poniżej poziomu gruntu. Na ścianach obwodu cegła ma 15 cm przed ubraniem, a podkład jest następnie przez kolejne 80-100 cm poniżej poziomu podłogi w piwnicy. Z zewnątrz znajduje się folia NOP wzdłuż całej ściany fundamentu, wytwarzane są rury drenażowe, które opadają w pompującą miskę (z powodu dolnych wód), a około 40 cm od domu (plan piętra) jest wyleczony do kuchenki z kamieniołom do poziomu rur spustowych wzdłuż samego terenu. Teraz pytanie, czy konieczne jest wiercenie przez całą ścianę w jednej linii na poziomie piwnicy, czy też wystarczy, powiedzmy trzy stawy nad podłogą i tylko w ceglanym murze piętnastu centymetrów (reszta to beton i ja Nie jestem pewien ze skutecznością w konkretnym dziękuję Klein
Witaj, panie Klein.
Podsumowanie:
Zakładając, że folia NOP jest w pełni funkcjonalna, nieuszkodzona, jest przymocowana do murowania z poziomu gruntu z górną zalewą na wycieku wody powierzchniowej, a dolna krawędź jest niższa niż podłoga piwnicy, jest to dobry początek naprawy, dehumidification of the opłaty nie jest Oczywiście tylko poniżej poziomu gruntu nad poziomem gruntu. Jeśli opieramy się na tych założeniach i uważam, że tak, a następnie jest to w pełni funkcjonalny drenaż zlewni z fundamentów z korpusem drenażowym z terminowym pompowaniem, konieczne jest stworzenie wodoodporności murowej na fundamentach w pobliżu piętra podłogowego Piwnica.
Planujesz zrobić to poziome wodoodporność murarstwa zgodnie z opisem i kupowanie kremu do zaprawy. Wszystko jest w zasadzie podsumowane w twoim pytaniu, ale musiałem podkreślić pewne warunki bezbłędnego odczłowieczania peryferyjnego muru, który jest poniżej poziomu gruntu.
Twoje zapytanie jest skierowane na wysokość i głębokość fugi kremu z akwastopu.
Dokładnie nie znam przyczyny odbicia na wstrzyknięciu tylko w trzecim stawie nad podłogą w ceglanej szczelinie grubości. 150 mm, ale prawdopodobnie jakiś powód tego pomysłu i zapytania. Jeśli dolna krawędź folii NOP jest niższa niż podłoga, a skład muru jest taki sam z podłogi, co oznacza z twojego zapytania, nie ma powodu, aby robić linię fugi powyżej, tj. W trzecie piętro. Myślę, że jeśli nie ma obieknego powodu, aby zrobić fugę tylko w trzecim stawie, myślę, że fuga można zrobić jedno lub dwa stawy poniżej, również w poziomie wierceniu murów. Prawdopodobnie niewłaściwą implementacją zaprawy jest pomysł tworzenia otworów odwiertów tylko na głębokość ceglanej podszewki. Wynik byłby bardzo prawdopodobny. Murarstwo z cegły, które z pewnością jest słabsze do stosunku całkowitej grubości ściany, zostanie odizolowana od wysokości fugi, aby zapobiec rosnącej wilgoci, ale ceglana masonry jest częścią całkowitej grubości masonu, z pewnością wilgotność mielona z wilgoci z Baza naczyń włosowatych i betonowa/mur, miękka w ten sposób wilgoć. Oznacza to, że fuga powinna być wykonana na wygodnie wybranej wysokości cegły „piętnastu” złącza, ale także grubości betonowej ściany. Konieczne jest tylko zwiększenie ostrożności podczas wiercenia całkowitej grubości. Murarstwo poniżej poziomu gruntu, aby mur nie wiercił się. Stworzyłoby to poważny problem, ponieważ pionowe wodoodporność zostanie uszkodzone. Zalecane przesuwanie otworów odwiertu o 40 mm niż całkowitą grubość. Murarstwo, a także wysokie prawdopodobieństwo, że strona zewnętrzna jest prosta i solidna, co jest prawdopodobne dla twojego typu murowania, zapewnia, że ​​zatrzymanie lub głębokość wiertła nie wierci przez murę. Oczywiście musisz znać całkowitą grubość. kamieniarstwo. Alternatywnie, odwiert przez masonerię nad poziomem grubości (!) Całkowita grubość. Nadal możesz zweryfikować ściany. Oczywiste jest, że beton jest mniej chłonny niż ściana cegieł/ dręczenie, ale to nie oznacza, że ​​substancje czynne nie są wyczarowane w beton. W przypadku kremu z akwastopu nadal istnieje sztywność, w której kapilara kapilary wilgoci jest kapilarna, stopniowo wniknie do otoczenia paneli fugowych i substancji czynnych wstrzykiwających emulsję. Po prostu polecam, nie z powodu ceglanego bielizny, ale z powodu tylnej betonowej podstawy, do składania wiercenia, od zalecanego od 100 mm do 80 mm lub prawdopodobnie wykonania podwójnego fugowania. Jeśli zdecydujesz się chwycić dwa rzędy, wykonaj pierwszą linię zaprawy w wybranym złączu po 100 mm, a drugą linię nie w następnym złączu, ale 50 mm powyżej pierwszego wybranego złącza, który w praktyce będzie w górnym obszarze linii cegły powyżej stawu. W tym przypadku nie jest to błąd, że druga linia nie była używana, ponieważ pierwsza linia fugowania zatrzymuje rosnącą wilgoć ściany ceglanej, ale także betonowe ściany, w których nakładanie się nie jest pewne w odległości osiowej 100 mm i Druga fuga wytwarzałaby przy użyciu kolejnego złącza o około 70 mm wyżej, co do tworzenia stałego hydrofobowego pasa w grubości betonu. Mur może nie być wygodny. Jeśli powstają dwa linie fugowe, nie powinny one od siebie więcej niż 50 mm. Ta zasada zalecanej odległości dotyczy najbardziej skomplikowanych gatunków murowych (jego zmniejszona porowatość, a tym samym wchłanianie wody). Powodem jest to, że odwierty drugiej zaprawy, które są wytwarzane na środkowej odległości pierwszej linii pierwszej linii, zapewniają, że jeśli nie pokrywają się w pewnym miejscu otworu, odwiertów, odwiertów, wykonanych w pobliżu Miejsca – dla mniej korzystnych materiałów – tak – podsumowanych. HUDS (mój terminus technik) te miejsca. Dla betonowej grubości. Polecam dokonywanie krótkich odległości osiowych lub podwójnego fugowania.
Witam panie Schwarz,
Dziękuję za informacje i naprawdę doceniam to, że udzielasz porad na temat naprawy. Po prostu określiłem, że nie chciałem mieć tylko jednej linii w trzecim rzędzie ceglanego muru piętnastego, ale od poziomu podłogi trzech linii tylko do głębokości 15 cm. Jeśli, gdy piszesz, lepiej jest wiercić 80 mm, a dla całej ściany w moim przypadku będzie to około 50 cm, ponieważ cegła piętnaście i podstawa około 40-45 cm, więc studnia wyniesie około 50-55 cm. Wiem, że już zgadzałeś się z kimś o zakłóceniu statyki domu podczas wiercenia. Zapytam, czy odwierty jako 80 mm i budynek, w którym wody gruntowe są popychane w ciągu pięciu lat, nie mogą się pomylić, dziękuję Klein
