Witaj panie Junka.
Temperatura zastosowania chwytania kremu akwastopowego, ale także 14 dni po zastosowaniu, nie powinna znacząco spadać poniżej punktu zamrażania. Zasadniczo dolna granica zastosowania wynosi do 5 stopni Celsjusza. Ten zalecany limit temperatury zastosowania jest również wspomniany na przykład w przypadku tynkowania, betonowania, fasad, klejenia kafelków itp. W większości przypadków dotyczy materiałów budowlanych, które są przetwarzane i stosowane przez SO -Called Mokry proces. Ale z praktyki wiemy, że jeśli ten niższy limit jest zasadniczo „nie może to zrobić”, nie wpływa to na jakość wyniku. Jest to bardziej niższa limit wniosku, w tym USA, do dostarczania informacji klientom. Po certyfikacji certyfikacji produktu państwowe laboratorium testowania jest warunkiem tych informacji. Zawsze należy ustalić limit temperatury, aby „nie odzwierciedla” budowniczych, właścicieli nieruchomości, a zwłaszcza dla firm budowlanych, ponieważ granice te nie będą traktować poważnie, bez żadnej odpowiedzialności. W przypadku niektórych materiałów te limity temperatury do zastosowania są absolutnie niezbędne do obserwacji, tj. Są one niezbędne. W przypadku fugowania systemu kremowego Aquastop nie jest to tak absolutne. Biorąc pod uwagę właściwość termo -insulacji murarstwa oraz w zgromadzeniu i subsydiowaniu pewnej temperatury w murze, istnieje raczej limit w praktyce zastosowania już wspomnianego punktu zamrażania. Ale poniżej tego punktu zamarzania temperatura nie powinna spadać nawet w nocy, co zawsze jest zdradliwe zimą. W ciągu dnia może to wynosić plus 10 stopni i 5 poniżej zera w nocy. W przypadku, gdy dodatkowa izolacja pozioma jest dokonywana za pomocą systemu kremu akwastopowego, od wewnątrz domu i domu jest izolowana, na przykład, polistyren ten jest nieco niższy, ale oto pewne ryzyko. Ogólnie rzecz biorąc, jest oczywiście lepsze (bardziej bezpieczne) wykonywanie tych dzieł w wyższych temperaturach, tj. Przynajmniej powyżej punktu zamarzania. Jeśli budynek nie znajduje się na obszarach górskich, na których temperatury są znacznie niższe, w październiku i przeważnie co najmniej pierwsza połowa listopada nadal nadają się do fugowania. Ale temperatura musi być monitorowana. Ale to jest dla ciebie zdecydowanie jasne. Październik i głównie listopad na obszarach o niższej wysokości są nadal „bezpieczne” w obecnych warunkach klimatycznych. Istota powyższego dotyczy muru obwodu nad poziomem gruntu. W murze wewnętrznego wsparcia i partycji fuga muru można wykonać za pomocą systemu kremowego Aquastop w określonych warunkach przez cały rok. Z jednej strony jest zawsze cieplejszy w budynku i może być również złagodzony w razie potrzeby. To samo dotyczy fugowania peryferyjnego muru poniżej poziomu gruntu z głębokości 800 mm, gdzie teren nie jest już zamarznięty, nie mówiąc już o masonerii. W takich przypadkach prace te można przeprowadzić od wewnątrz budynku w pewnych okolicznościach przez cały rok. Ogólna zasada dla kremu aquastop. Krótkoterminowy i niski spadek temperatury poniżej temperatury zamarzania powietrza otoczenia, przeznaczonego w godzinach, nie powinien powodować zamrażania mur, i to jest w zasadzie. W poprzednim zdaniu wszystko, co jest kryterium decyzji o rozpoczęciu lub nie do inicjowania fugowania w wstępnie ustalonym, a zwłaszcza sezonie zimowym.
Pilna linia: 731 565 565 z After – Sat.
