Dobry dzień. W jakich temperaturach może zastosować krem ​​do wstrzykiwania kremu zatrzymania? Dziękuję za odpowiedź.
Dobry dzień. Skopiowałem do ciebie moją odpowiedź z ostatniej, ale zasadniczo to samo pytanie, które obsługiwałem na naszej stronie internetowej.
Temperatura zastosowania chwytania kremu akwastopowego, ale także 14 dni po zastosowaniu, nie powinna znacząco spadać poniżej punktu zamrażania. Zasadniczo dolna granica zastosowania wynosi do 5 stopni Celsjusza. Ten zalecany limit temperatury zastosowania jest również wspomniany na przykład w przypadku tynkowania, betonowania, fasad, klejenia kafelków itp. W większości przypadków dotyczy materiałów budowlanych, które są przetwarzane i stosowane przez SO -Called Mokry proces. Ale z praktyki wiemy, że jeśli ten niższy limit jest zasadniczo „nie może to zrobić”, nie wpływa to na jakość wyniku. Jest to bardziej niższa limit wniosku, w tym USA, do dostarczania informacji klientom. Aby udzielić certyfikacji testów państwowych produktu, informacje te są warunkiem. Zawsze należy ustalić limit temperatury, aby „nie odzwierciedla” budowniczych, właścicieli nieruchomości, a zwłaszcza dla firm budowlanych, ponieważ granice te nie będą traktować poważnie, bez żadnej odpowiedzialności. W przypadku niektórych materiałów te limity temperatury do zastosowania są absolutnie niezbędne do obserwacji, tj. Są one niezbędne. W przypadku fugowania systemu kremowego Aquastop nie jest to tak absolutne. Biorąc pod uwagę właściwość termo -insulacji murarstwa oraz w zgromadzeniu i subsydiowaniu pewnej temperatury w murze, istnieje raczej limit w praktyce zastosowania już wspomnianego punktu zamrażania. Ale poniżej tego punktu zamarzania temperatura nie powinna spadać nawet w nocy, co zawsze jest zdradliwe zimą. W ciągu dnia może to wynosić plus 10 stopni i 5 poniżej zera w nocy. W przypadku, gdy dodatkowa izolacja pozioma jest dokonywana za pomocą systemu kremu akwastopowego, od wewnątrz domu i domu jest izolowana, na przykład, polistyren ten jest nieco niższy, ale oto pewne ryzyko. Ogólnie rzecz biorąc, jest oczywiście lepsze (bardziej bezpieczne) wykonywanie tych dzieł w wyższych temperaturach, tj. Przynajmniej powyżej punktu zamarzania. Jeśli budynek nie znajduje się na obszarach górskich, na których temperatury są znacznie niższe, w październiku i przeważnie co najmniej pierwsza połowa listopada nadal nadają się do fugowania. Ale temperatura musi być monitorowana. Ale to jest dla ciebie zdecydowanie jasne. Październik i głównie listopad na obszarach o niższej wysokości są nadal „bezpieczne” w obecnych warunkach klimatycznych. Istota powyższego dotyczy muru obwodu nad poziomem gruntu. W murze wewnętrznego wsparcia i partycji fuga muru można wykonać za pomocą systemu kremowego Aquastop w określonych warunkach przez cały rok. Z jednej strony jest zawsze cieplejszy w budynku i może być również złagodzony w razie potrzeby. To samo dotyczy fugowania peryferyjnego muru poniżej poziomu gruntu z głębokości 800 mm, gdzie teren nie jest już zamarznięty, nie mówiąc już o masonerii. W takich przypadkach prace te można przeprowadzić od wewnątrz budynku w pewnych okolicznościach przez cały rok. Ogólna zasada dla kremu aquastop. Krótkoterminowy i niski spadek temperatury poniżej temperatury zamarzania powietrza otoczenia, przeznaczonego na wiele godzin, nie powinien powodować zamrażania mur, i tak właśnie jest. W poprzednim zdaniu wszystko, co jest kryterium decyzji o rozpoczęciu lub nie do inicjowania fugowania w wstępnie ustalonym, a zwłaszcza sezonie zimowym.
