Czy wysyłacie na Słowację? Cena za ścianę 5m / ścianę jest wykonana z litej cegły - 5x15x30 cm - Iniekcja muru AquaStop Cream
Dobry deszcz, zaintrygowała mnie technologia, która uniemożliwia zwilżanie. Pretože riešim Podobny problem, chcę być ciepłem lub na Słowacji masz Predejňa, ale poprzez fakt, że fabryka jest dostarczana na adres i na razie? dla tego.
Dobry deszcz, jestem na wstępną konstrukcję poczty. Mam jednak pytanie o cenę kremów do fugowania od firm firmy to rôzna i konieczne jest, aby mała, twoja cena jest zdrowym środkiem lub wstrzykiwanie kremom zatrzymania aqua może nawet w 12 mm. Jest prezentowany 14 mm . Mniejszy krem. W przypadku twoich produktów przypadek 5L Heat lub SA będzie również wykorzystywać aplikację pištol do salami, ale rozpiętość wiadra, ale czy można napełnić i alternatywnie w każdym pocieraniu? Ďakujm calík P.
Dobry dzień. Jeśli wiercisz wiertłem o średnicy 12 mm, zużycie jest około 14% mniejsze. Myślę, że to nie jest tak fundamentalne zmniejszenie kosztów. Z drugiej strony ważne jest to, że dla bardziej niezawodnego wyniku jest to tylko niewielki wzrost konsumpcji, odpowiednio, nie upokorzenie zużycia osiągniętego przez zmniejszenie średnic odwiertów i rozszerzenie odległości osiowych poszczególnych studni. Weź pod uwagę ludzki czynnik wydajności, w którym może wystąpić niewielki lub większy błąd w sprawieniu 100%studni studni, zwiększając w ten sposób ryzyko w jeszcze mniejszych średnicach odwiertów pod względem przestrzegania standardowego zużycia. Dlatego twierdzę, że utrzymanie zużycia jest bezpieczniejsze, a pewien wynik jest wiercenie o średnicy 14 mm, a w żadnym wypadku nie rozszerzaj odległości osiowych studni o wartości większej niż 100 mm. Oczywiście mówimy, że używamy najwyższej jakości kremów kiszonek z fuging, tj. Kremowe kiszeczki z fugą z 80% aktywnym silanem/siloksanem pod względem zawartości, takich jak nasz krem ​​akwastopowy. Nasz system został pomyślnie zastosowany do ok. 3000 różnych rodzajów budynków. Dlatego w każdym razie nie zmienimy naszej długoterminowej procedury technologicznej. Jeśli chodzi o pytanie o wypełnione przez nas pistolety, jest to następujące: nasz pistolet do opakowania Salami nie może być używany do opakowania wiadra. Jest przeznaczony tylko do opakowania Salami. Pistolet pakietu wiadra jest przeznaczony do pakietów w wiadrach, ale może być również używany do opakowania Salami. Oczywiście można również zastosować alternatywny sprzęt do kremowej fugi, ale zawsze konieczne jest sprawdzenie, czy niezawodnie wepchnie fugę do otworów w murowaniu. Znam zręczne rękodzieło, które używali różnych naczyń ciśnieniowych z wylotem węża i zmodyfikowanymi wypełniaczami aplikacji i z powodzeniem zastosowali krem.
