Czy właściwe jest również wstrzykiwanie do suchego muru jako profilaktyki? - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam! Mam jedno pytanie. Piszę pocztę Lebo som w dowolnym miejscu Nefiel Tel. Czy wstrzyknięcie do zapobiegania suchej Muriva Ako? Taktiez i w suchym nie -bukmy? Dakuje dla odpowiedzi i ostavam szczerze do Zoltana Csomor
Witaj panie Csomor. System kremu akwastopowego jest odpowiedni dla wszystkich chłonnych i mniej chłonnych naturalnych i przemysłowych materiałów. Mur z cegły Unlant jest wysoce chłonnym materiałem murowanym i jest to wysoce niezawodna dyspersja. Jeśli wasz masonry jest zamurowany w poziomych ciągłych stawach (które, jak sądzę), postępuj jak w przypadku klasycznego wypalonego cegieł, tj. Odwiertu w ciągłym stawie, utrzymując odległości osiowe, lampy odwiertów i lekkie zaostrzenie otworów odwiertów, niż grubość masonry, tj.. Zgodnie z procedurą technologiczną systemu kremu akwastopowego. Jeśli chodzi o nasz krem ​​akwastopowy, myślę, że w przypadku niespalonego muru nie ma potrzeby zwiększania i tak już niezawodnej dyspersji naszego kremu do fugowania w tego rodzaju materiałach murowych. Jeśli jednak mur jest suchy lub bardzo mało porowaty (inny materiał murowany, niż wspomniałeś), poleciłbym odwierty lekko zwilżyć nasz krem ​​akwastopowy. Osiągnie to łatwiejszą dyspersję nawet w mniej chłonnym lub suchym murze (tj. W przypadku zapobiegawczej fugi). Wyjaśnienie terminu zapobiegawczego fugowania: dom przechodzi szeroko zakrojoną rekonstrukcję, a zatem jest przedmiotem rekonstrukcji i podłogi. Nowy beton tła, późniejsza izolacja, więc powstaje wodoodporna wanna, ale nadal istnieje funkcjonalna IPA, ta izolacja itp., Ale wiek oryginalnej izolacji jest na przykład przez 30 lat. Jest to na skraj jego funkcjonalności. Ale ta oryginalna izolacja nadal opiera się na działaniach naczyń włosowatych. Mur nie jest nadal bez oznak wilgoci. Jest jednak jasne, biorąc pod uwagę wiek pierwotnej izolacji, że ta izolacja nie wykona jej funkcji we wczesnym czasie. Jeśli w tym modelu zapobiegnie zapobiegawcze fustwo zapobiegają rosnącej wilgoci, po oryginalnej izolacji izolacja murowa jest przejmowana przez już wspomnianą otwór zaprawy. Wtedy nie zdarza się, że dom zostanie całkowicie odnowiony, ale po kosztownej rekonstrukcji pierwsze oznaki penetrującej wilgoci pojawią się w najbliższej przyszłości z przyczyny starej oryginalnej kartonu w murowaniu. Ale dzięki faktowi, że ta manifestacja odbywa się w suchym murze, konieczne jest pomoc kremowi do fugowania w rozprzestrzenianiu się przez akcelerator.
Pilna linia poradnictwa
731 565 565
