Rada poinformowałaby SOM SA, lub fuga jest odpowiednia, a wojna (glina) DOM. Dom bol -na wojnie kompletny zestaw Omitty. W Novo SA dało siatkę wściekłą, cementową kolcę i za to wapno Cement Omietka, Stucco Omotka. Dom nie jest izolowany, gdzie ściana Su Gross 55 cm i baliśmy się ścian zarządzania zarządzaniem pod polistyrem. Ale mamy problem z północną ścianą. Tworzy pleśń, ale nie jest złą rzeczą. Na ścianie lub nie jest to nieco wilgotne lub doskonałe mokre. Merali oraz temperatura i nawilżanie powietrza w macie, a temperatura wynosi 2 stopnie 2 stopnie w porównaniu z powietrzem w IZBE i wilgoci o 2%. Normalny pomieszczenie w domu około 55 %. Myślimy o furze lub przypadkowo múr nie przesuwa żadnej wilgoci z dołu i nie jest ona widoczna. Jeśli masz strup, użyje tego materiału i do glinianego domu?
Ďakujm.
Karmiony
Dobry dzień. Twój mukra jest korzystna dla rozprzestrzeniania się substancji czynnych zawartych w kremu akwarialnym. Wszystko, co jest bardziej chłonne dla wody, jest jeszcze bardziej zdolne do wchłaniania substancji czynnych z emulsji. Niezładzający się mukra i ewentualnie zaprawy gliniaste są bardzo chłonnymi materiałami. W Centrum Doradztwa, w którym obsługuję również na Słowacji, wiele razy wspominam tego rodzaju mur. Jeśli niespalone cegły są zmurowane do poziomych stawów, co jest bardzo prawdopodobne, użyj złącza, który jest tak blisko, jak to możliwe. Procedura wstrzyknięcia i naprawy typu murowania jest taka sama, jak w przypadku murowanego cegieł z klasycznych spalonych cegieł.
Odpowiem.
Dobrze byłoby zrobić po jednej rzeczy. Jeśli ściana ma 50 cm gruboziarnistą i DLá 4M, jeśli paczki muszą zamówić? Lebo w obliczaniu tego typu murów wojennych nie ma.
Karmiony
Dobry wieczór Pani Fedor. Obliczanie konsumpcji jest bardzo podobne do obliczenia spalonych cegieł. W naszym kalkulatorze elektronicznym Aby obliczyć litr, wprowadź murarkę z cegły.
