Czy ta metoda nadaje się również do remediacji muru z bloków żużlowych? - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, ta metoda jest również odpowiednia do naprawy murarki z bloków z con-conterej, które zostały wyprodukowane i używane w domach około 1960 +/-… ??? Być może bloki naukowe zostały umieszczone na podstawie klasycznych cegieł (2 warstwy), wciąż muszę zweryfikować. Dziękuję. Gówno
Witaj panie Šrámek. System kremu z akwastopu jest bardzo niezawodny do tworzenia otworów wodoodpornych, aby zapobiec rosnącej wilgoci na kapilę we wszystkich chłonnych, ale także mniej chłonnych materiałach. Bloki concrete z żużlu od czasu opisywanego są bardziej chłonne, a zatem otwór w tym materiale jest dość niezawodny. Po prostu nie wiem, czy są to bloki z komorą (komory). W przypadku bloku z komorą jest nieco bardziej skomplikowane, aby wybrać prawidłową wysokość linii odwiertu i zachować standardową ilość wstrzykiwanego kremu. Jeśli te bloki nie są puste, wysokość otworów wiertniczych, a późniejsza fuga jest wybierana jak najbliżej podłogi. Jeśli te bloki są podejrzane o ceglane murowanie, a ceglany mur będzie na odpowiednią wysokości, tj. Na wysokości, na której wilgoć z boku nie można wyrównać nad dodatkową izolacją w murzerze. Ale myślę, albo uważam, że postępujesz w przypadku murarki z cegły. Zamiast tego pierwsza część mojej odpowiedzi jest dla ciebie ważna.
