Rozważamy fugowanie kremu w 80-letnim domu rodzinnym. Małe mostki obwodu Vlhnu. Dom jest zbudowany na kamiennym winie, kamieniu wyrównanym Ničim, co nie jest definicja, śledzi izolację i spaloną Tehla. Problem polega na Via Viazani Telál. Studiował cię z tłem, tylko całą stronę internetową. Dominuję, że otwory wiertnicze
Konieczne jest uświadomienie sobie Medzery powyżej pierwszej. Przedstawione części pretože posypują i Su trochę wilgotne, trzeba buołować na 3-4 cm nowym moździerzem, a następnie odważnym. Ale problemem jest żywotność Tehl. Przejdę przez łyżkę, ale za ďalšia Tehla jest prawdopodobnie z boku, więc kończę w tym studnię. Tak więc odwiert będzie niejednorodny-špara-tehla.
MOJA Pytanie – Czy krem penetracia w jednej warstwie będzie skuteczny, ale śruba?
W obszarze zrozumienia wysyłam dwa zdjęcie.
Odpowiem.
Ładny dzień.
Mgr. Vladimir h
Zgodnie ze zdjęciami, które wysłałeś mi w załączniku i zgodnie z twoim opisem jasne jest, że podstawa murarki obwodowej jest kamień, ale potem jest połączenie budynku przejściowego, w którym odbywa się on w pierwszej serii cegieł/murowej, która jest lub oryginalne poziome wodoodporne podłogę. Wasza obawa, że w drugim stawie i trzecim stawie w pierwszym stawie przejściowym, w którym oryginalne wodoodporność jest, te stawy są niewygodne, wydaje mi się nieuzasadnione. Mur na pewno będzie cegły na wiązaniu, ale w warstwach poziomych. Zgodnie ze zdjęciami odsłoniętego miejsca, tj. Miejsce muru obwodowego bez gipsu, skład muru jest zasadniczo jasny. W trzecim cegierze cegła jest umieszczana na Kant. Nie znam przyczyny tego muru, ale moim zdaniem ten wysokość jest, zakładając wysokość wewnętrznej podłogi do fugowania murowania z systemem kremowym Aquastop, bardzo prawdopodobnie bardzo wysoko do wewnętrznej podłogi. Do zaprawy, a tym samym dodatkowego wodoodporności do zapobiegania rosnącej wilgoci, pierwsze połączenie powyżej złącza przejściowego jest odpowiednie lub można zastosować drugie złącze z połączenia przejściowego, tj. Trzecie złącza kamiennego murowania, tj. Pod cegły cegły do Kant . Według zdjęć nie zakładam, że połączenie między pierwszym a drugim poziomo ułożonym cegłą lub drugim i trzecim rządem cegieł nie było ciągłym stawem poziomym. Moim zdaniem ceglane murowanie jest klasycznie murowane w poziomych stawach ciągłych. Moim zdaniem, oparte na dostarczonych zdjęciach, jest to, że ceglana mur ma poziome ciągłe złącze na dole, zgodnie z powyższymi wysokościami, a jednocześnie prawidłowa wysokość do wewnętrznej podłogi, gdzie jest również Wyraź, że ten plan naziemny jest rozpakowany, a zatem linia fugowania musi kontrolować wysokość warstw bieżnika wewnętrznej podłogi. Zgodnie z oczekiwanym składem wysokości podłóg powyżej oryginalnego wodoodporności, opiera się to na drugim stawie lub trzecim stawie z kamiennego muru. Jeśli moje założenie jest prawidłowe, nie widzę żadnego powodu, aby wykonać podwójną fugę. Przynajmniej w systemie kremowym akwastopowym podwójne fugowanie murarki z ceglanymi murami z ciągłymi poziomami poziomymi, nawet przy wysokim odsetku wilgotności mielonej, nie jest konieczne. Jeśli jednak mur nie był murowany w ciągłych stawach w miejscu wstrzyknięcia, tj. Byłaby to cegła zgodnie z twoim opisem, ale nie jestem przekonany, wybacz mi moją opinię, a następnie upewnić się, że 100% wydajności możesz zrobić podwójne fugę. Ale myślę, że to naprawdę nie będzie konieczne. Ale najpierw zrób testowy odwiert zgodnie z moimi zaleceniami wysokości odpowiedniego złącza i będzie jasne, w jaki sposób murowany był mur. Następnie przekazuj mi informacje o faktycznych warunkach. Wspomnienie o skrobaniu złącza do głębokości około 30 – 40 mm, a następnie nowe wypełnienie tego złącza jest w porządku, w tym procedura. Mam na myśli, po pierwsze, podrap staw z głębokością oczekiwanej głębokości, a następnie wypełnij ten staw nowym moździerzem, a jako ostatni krok zrobisz na powierzchni wstrzyknięcia. Ta procedura jest w porządku.
- odpowiedział 6 lat ago
