Witam, panie Daniel. System kremu akwastopowego jest wysoce wydajną i niezawodną metodą we wszystkich chłonnych, ale także mniej chłonnych (porowatowych) materiałach w obszarze naprawy i izolacji mokrych ścian. Twój betonowy mukra jest mniej chłonna, ale ponieważ prawdopodobnie pokazuje wilgoć, jego porowata będzie tam wystarczająca. Polecam wiercenie tego muru zamiast standardowych osiowych otworów odwiertu o powierzchni 100 mm, a raczej 80 mm, średnica odwiertów pozostaje 14 mm, a głębokość odwiertu 32 – 33 mm przy grubości masonry 35 mm. Nie musisz się martwić o statyczne zakłócenia mur. Zużycie kremu do zaprawy będzie nieco wyższe, ale bardziej pewne będzie, że hydrofobalizacja rozprzestrzeniania się zostanie wystarczająco nałożona z poszczególnych studni lub spełni całą grubość i długość murarstwa. Poleciłbym te studnie, aby krótko wylać wodą. Kiedy pistolet wtrysku jest wypełniony kremem do fugowania, otoczenie musi być ustawione, ale w studni nie musi być wody. Tylko krótka przerwa technologiczna. W horyzontalnych otworach woda biegnie równie szybko, ale zwiększa wilgoć. W tym środowisku krem kiszonkowy rozpuszcza się szybciej, bardziej intensywnie i jaśniejszy wnika w pory, a nawet najlepsze naczynia włosowate tego mniej chłonnego materiału. Ale jeśli beton nie jest wibrowany, oczywiście wodoodporny itp. (Ale w tym przypadku nie byłoby problemu z wilgocią), wynik powinien być niezawodny. W przypadku horyzontalnych odwiertów, które polecam w ten sposób, konieczne jest uszczelnienie tych studni do ust po wypełnieniu. Kremowa fuga do betonowej murowej jest możliwa do przewidywania: gdzie kapilarna się dociera (wilgoć), ten krem kiszonkowy jest również wstawiany. Wysoka zdolność penetracji fugi kremowej Aquastop jest wytwarzana przez stopniowe zmniejszenie jej gęstości (lepkość) w wilgotnym środowisku, co jest wystarczającym czasem na nasycenie mniej porowatych materiałów, takich jak wilgotny beton.
Jiří Schwarz -Company Association
