Czy można zachować okładzinę cokołu? i pytanie o drenaż - Iniekcja muru AquaStop Cream
Postanowiłem użyć Twojego kremu do stopu Aqua, aplikacji bez ciśnienia, samego siebie i na początku przepraszam, że nie będę używać twojego formularza w centrum doradczym do korespondencji, ponieważ nie mogłem wstawić zdjęć, które uważam za ważne. Izolacja przeciwko rosnącej wilgoci zostanie przeprowadzona na około 100 lat cegieł i piwnicy (Sebl.1.). Rozwiązałem już część murów poprzez klasyczne podcięcie i wkładanie kartonu izolacyjnego, innej ściany obwodowej, którą chcę odizolować twoją metodę. Pytam o następujące pytania: 1. Ściana okręgowa (południowa, słoneczna strona) ma część cokołów na zewnątrz z oryginalną, betonową grubością wyposażenia w trzech paskach nad sobą (patrz), chciałbym zachować podszewkę. Możliwy? Alternatywnie, odcięłem i odrywałbym ostatni pasek płytek, które znajdują się za czarną folią. 2. Wcześniej zbudowałem rowek drenażowy do „wentylacji” ścian z zastraszającym rowkiem, który nakładam na impulsy z wyjmowanymi arkuszami, pod których powietrze przepływa po bocznych bokach i zapobiega wyciekom podczas deszczu (patrz rys. 5,6). Na drenaż wentylacyjny, zostaw czy anuluj? Wysokość krawężnika na rowku drenażowym nie pozwala mi wiercić się do wybranego złącza w murowaniu z zewnątrz, więc zamierzam zrobić odwierty od wewnątrz pokoju. 3. Zamierzam usunąć stary wewnętrzny tynk na niezbędnej wysokości i wymienić nowy krem ​​aqua stop. Jak zapobiec późniejszemu gwintowaniu nowego wewnętrznego tynku z dolnej części zasypu i jak użyć złącza między pokładem a ścianą (wokół paska narożnego)? 4. Całkowita długość ściany wynosi 7 m, a grubość ściany około 53 cm. Czy wystarczy zastosować 5 litrów produktu?
Witam, więc na pierwsze pytanie. Wydaje mi się, że konkretne złączki nie stanowią problemu, ponieważ nie są one wysoko przyklejone, więc nie zamykają zasadniczo naturalnej oddychalności muru. Innym powodem, dla którego ich nie usunąłbym, jest to, że fuga jest wykonywana od wewnątrz muru do grubości minus około 30 mm (nie policz złączek w grubości muru), więc nie uszkodzisz ich. Ponadto te niesławne płytki są praktyczne. Przyległy śnieg, przesuwającą wodę podczas stromych deszczy itp. Oczywiście usuwanie złączek za folią jest niczym przeciwko niczym. Być może byłoby lepiej, ponieważ dobrze byłoby zakończyć folię NOP za pomocą paska wentylacyjnego i jest ona dobrze zacumowana na płaskim tle, ale oczywiście nie byłoby to problemu zakotwiczenia dla wyposażenia, ale folia powinna być folia Wykończone na minimalnej wysokości, a na wysokości powierzchni drenażu, kruszywa lub wentylacyjnego paska nad powierzchnią kruszywa. Do drugiego pytania. Zdecydowanie twoja dama postanowiła pokryć napełnienie drenażowe. Wynika to z faktu, że cała woda powierzchniowa jest bardzo łatwa do przepływu przez agregat na dnie wykopu, gdzie zwykle zatrzymuje się przez mniej chłonną glebę i niepotrzebnie wzrasta na dnie rozlanych wykopów (rowki) akumulacji wody u podstawy domu, chyba że drenaż drenażu węża drenażowego drenażu grawitacji wody. Jest to jeden z błędów w dziedzinie naprawy muru i założenia, że ​​gdy podsumoneria i wykopy (gleba) są zastąpione żwirem, kaczka itp., Że w tej warstwie jest rodzaj suszenia. Ale jest dokładnie odwrotnie. Jeśli weźmiesz około 300 mm agregatów w suchszych miesiącach, zobaczysz wstawienie i pot. Tak więc fakt, że go zakryłeś, zasypka wokół domu (pokryty) arkusze jest tylko dobre, a fakt, że zachowałeś również kanał powietrzny, jest bardzo sprytny. Więc albo zrób chodnik z gradientem z domu, albo zostaw to w ten sposób. Do trzeciego pytania. Fakt, że znalazłeś ciągłe połączenie 40 mm nad powierzchnią podłogi, jest idealny w ceglanym murze. Powinieneś już wejść do tego złącza podczas wiercenia przez wiercenie bez wiertła (wiertarka ogranicza bliskość wiercenia w wersji poziomej nad podłogą). Zdecydowanie w ceglanym murze nie wierciłbym ukośnie pod żadnym kątem. Zawsze wskazane jest użycie ciągłego złącza dla ceglanego muru. W przypadku mieszanego muru jest w ukośnie, ale to nie jest twój przypadek. Na przedostatnie pytanie. Myślę, że oddzielenie nowego tynku od zasypki pod drewnianym, prawdopodobnie podłogą kratą nie powinno być problemem. Zrobiłbym tynk razem z górną krawędzią drewnianej podłogi, a zatem nowy tynk nie powinien dotykać zasypki. A więc nie musisz się martwić o wyjście z zasypki pod drewnianą podłogą. Następnie przyklej lub goździk goździki, które pokrywają wszystko estetycznie. W ostatnim pytaniu o konsumpcję – czy potrzebujesz 5 litrów kremu silańskiego. Na podstawie danych wystarczy 4 litrów kremu akwastopowego.
