Czy można rekonstruować mur betonowy za pomocą kremu Agua Stop Cream i z jakim gwarantowanym sukcesem? - Iniekcja muru AquaStop Cream
Proszę komunikować się, jeśli możliwe jest odkupienie konkretnego muru i z którym gwarantowanym sukcesem. Dziękuję za odpowiedź.
Witam, chyba że jest zagęszczone, takie jak przytłoczony beton, i jest to najlepszy beton trochę „rozerwany”, szczególnie betonowy od czasów, gdy nie było tyle cementu, a zatem beton nie jest wysokiej jakości (przypuszczam, że kiedy it Pokazuje wilgoć, że nie będzie wysokiej jakości), więc stopniowo nastąpiła procedury technologicznej kremowej fugowania otworu wodoodpornego. Tam, gdzie wilgoć zanurza się (z nimi), krem ​​do emulsji kremowej akwastopowej z 80% substancji aktywnej silan/siloksan stopniowo rozpuszcza się lub impregnuje najlepsze pory i naczynia włosowate masonry, a następnie nierozpuszczalną aperturę przeciwko rosnącej wilgotności. Uwaga dotyczy to tylko rosnącej wilgotności. Jeśli jest to wyciek wody ściskający przez betonową strukturę, nie można użyć kremu.
